cafouillage du moteur en mode GPL
J'ai un nouveau problème avec ma LADA NIVA GPL de 2006.
Elle patatouille comme si elle tournait sur 3 pattes en mode GPL, dès que je passe en mode essence le ralenti se stabilise et le moteur tourne rond.
Si je repasse en GPL, le ralenti diminue jusqu'à faire caler le moteur si je ne tiens pas l'accélérateur.
Quelqu'un connaît ce PB ?????
lepoulpe- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 21
Re: cafouillage du moteur en mode GPL
le boitier de gestion essence- gpl doit déconner mais peut tu dépose une photo quand tu passe de essence au gpl sur le boiter il y a des lumière vert allumer en faite sur boitier trois jeux de lumière 1. rouge la réserve ok 2. vert tout fonctionne normal 3. oronge anomalie de gestion mais attend la photo pour etres sur
L'allumage des voyants est comme d'habitude.
Au démarrage le voyant du haut clignote "orange-rouge-orange-rouge", puis le voyants verts indiquant le niveau de GPL s'allument un à un.
Puis le voyant du haut passe en orange. A ce moment je ressens un petit hoquet du moteur (passage du mode essence au mode GPL).
Jusque là tout est normal
Mais c'est tout de suite après que ça cafouille au niveau du ralenti.
Et si je coupe l'interrupteur GPL le ralenti redevient normal.
un contrôle boitier de gestion essence-gpl est faire
Vérifie que la pompe à essence s'arrête lorsque tu passes en mode GPL, sinon tu est en double-carburation "essence + GPL".
mon yoyo quand il bascule sur l'essence sa fonctionne quand il bascule au gpl cafouillage donc boitier de gestion a voir ou a contrôlait en premier temps car il commande l'essence et le gpl
» revision moteur
» moteur qui ne se coupe plus !!!
» les moteur lada 110/111/112
» Changer le moteur (samara)
» revision moteur
