Vente outils du lot de bord au détail ou trousses complètes
Je me sépare des doublons de ma collection, et j'ai à vous proposer des outils au détail pour compléter votre lot de bord, ou la trousse complète (y compris la boîte en plastique gris):
-Clés USSR à oeil, plates (sauf clé d'allumage), vis de roues et tube 8-10 et bougies à 4€ pièce
-Tige-pointeau de tubes pour bougies et 8-10 à 3€
-Clé de vidange d'origine à 4€, ou 2€ en similaire (absence du marquage russe, mêmes dimensions)
-Pompe à air complète à restaurer à 5€ (nettoyage, peinture, graissage du piston)
-Baladeuse 12V "cornet à glace" à 12€
-Trousse vide Niva mauvais état à 2€
-Trousse vide Jigouli bon état mais décolorée par le soleil 12€
-Boîte en plastique vide à 12€
-Manivelle de démarrage (sauf 2104 2105 2107) à 17€
-Pinces plates à 5€
-Manomètre avec étui rigide à 10€
-Tube noir de purge de freins à 1€
Trousse Jigouli grise complète + boîte plastique complète 100% conforme et sans manivelle à 90€ (manivelle en supplément pour 2101 2102 2103 2106).
Trousse Samara complète à 80€.
Trousse Niva 1600 complète à 60€ (pas de pompe à air, ni démonte-pneus, ni manivelle qui ne rentrent pas dedans, donc en supplément).
Le cric est en supplément, il ne rentre pas dans trousse.
Frais de port en supplément en MondialRelay (rapide et pas cher) ou RelaisColis (plus lent et pas cher) ou Colissimo (rapide, à domicile, mais très cher).
-Pinces plates à 5€
hugo74- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 95
Re: Vente outils du lot de bord au détail ou trousses complètes
Annonce toujours valable!
Annonce toujours valable.
» [Jeu] Reconnaitre une voiture à partir d'un détail.
» Trousse à outils
» Ordinateur de bord
» Ordinateur de Bord
» Nouveau tableau de bord
» Trousse à outils
