coupure moteur
coupure moteur
Bonjour ,
j'ai un bug électrique ....mon moteur se coupe totalement et franchement lorsque je mets un clignotant ... ???
seul le moteur se coupe , je remets le contact et ça redémarre ....
j'avais déjà eu ce problème mais maintenant c'est systématique .
ça viendrait de quoi selon vous ? ( je pense au commodo...)
Re: coupure moteur
Étrange. J'y connais rien en électricité... mais il n'y a pas de centrale (boitier) qui commande les clignotants sous le capot ? Il y en a un pour les warnings. (sur la mienne sur la paroi du compartiment moteur côté carbu) C'est peut être ce truc qui est grillé ou qui a pris la flotte ou un truc du genre...
Re: coupure moteur
Normalement il n'y a aucun lien entre le moteur et les clignotants.
La seule hypothèse serait qu'en mettant le clignotant cela causerait un faux contact sur une des câbles du neiman.
Peut-être en premier lieu un démontage du commodo pour vérifier que tous les câbles sont bien branchés et qu'aucun ne soit abîmé.
Re: coupure moteur
j'aime pas les problèmes électriques !
depuis que j'en ai parlé , je n'ai plus cette panne ...
mais ça va revenir c'est sûr . je dois avoir une masse au niveau du commodo
j'utilise beaucoup moins les clignos du coup .
Re: coupure moteur
Fils pincés ensemble lorsque tu as revissé les demi-coquilles autour de la colonne de direction? (ça daterait de l'installation de l'autoradio)
Re: coupure moteur
Oui c'est bien possible , je vais revérifier tout cela .
» moteur 16 s
» Problème de ventilateur moteur
» Lada 2102 de Bat
» moteur qui ne se coupe plus !!!
» moteur 16 s
» Lada 2102 de Bat
