-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
lada 111 li 1.5
lada 111 li 1.5 Empty lada 111 li 1.5
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 12:04
petit problème un ami sur sa lada 111 1.5 li moteur 8 soupape il a changer le boitier et thermostat d' eau suivi du vase expansion +bouchon neuf ventilateur ok mise en route du moteur avec chauffage ouvert petit problème liquide de refroidissement refoule par les bouchon blanc et noir du vase qui peut m'aider
Nombre de messages : 1446
lada 111 li 1.5 Empty Re: lada 111 li 1.5
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 13:07
si ca refoule c est que le joint de culasse est raide ...
la durite supérieure du radiateur est dure comme du bois ou tu peux la serrer a la main ?
t as des bulles dans le vase d expension ?
de la mayo sous le bouchon de remplissage d huile?
ca fume blanc derriere a chaud ?
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 13:46
ca refoule durite supérieure je peux la serrer a la main pas de fume blanc a chaud pas de mayo sous le bouchon le gars a changer sont vase expansion + le bouchon en neuf et un problème a arriver
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 15:41
et les bulles dans le vase ?
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 21:12
pas de bulles . simple sa refoule après un contact avec le garage lada international sa serait une prise d'air sur le vase un problème reconnue par lada France série sur lada 110/111/112
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 21:36
etrange...
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 21:37
mais toi ton avis tu pense a quoi
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 21:46
que pour faire refouler , une prise d air, ca ne tient pas la route ...
les seules fois ou j ai vu un vase qui déborde , c etait une surchauffe ou un joint de culasse
Message par Bat2104 Mar 14 Juin 2016 - 21:53
Trop de liquide ?...
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 21:58
l abus de liquide de refroidissement est mauvais pour la santé drunken
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 22:11
seule indication reçu vase expansion pas étanche et pour joint culasse pas fumer blanche pas de mayo pas de chauffe .pas durite supérieure dur . dernier travaux courroie de distribution +plus pompe a eau boitier avec thermostat d'eau + vase expansion+ bouchon tous est neuf km sont 24890km
Message par pj-brest Mar 14 Juin 2016 - 22:22
le ventilateur moteur déclenche bien ?
etrange de changer le vase ...c est pas du consomable ca !!
Message par jerome Mar 14 Juin 2016 - 22:29
oui le ventilateur fonctionne en plus après si débranche la sonde le ventilateur tourne permanent la sa ne refoule plus par les bouchon mais sa suinte au bas du vase et goute a la durite qui relie au chauffage
Message par pj-brest Mer 15 Juin 2016 - 7:55
non mais sans rien toucher , est ce que le ventilateur se déclenche seul ?
Message par jerome Mer 15 Juin 2016 - 19:35
après des recherche sur une journée sa viens de la sonde du boitier de thermostat le ventilateur ne déclenche pas brancher tu débrancher le ventilateur tourne permanent sa ne refoule plus la se soir moteur a la arret j ai les nivaux le vase ses vider demain j'ai une vase +sonde a voir mais prend de chacun les avis
Message par jerome Ven 24 Juin 2016 - 11:39
après galérait c'était bien la sonde de température hs je les remplacer par une neuve tout fonctionne normal mais merci a ceux porter une aide
