Remplacement pompe à essence
Hello tout le monde ...
Je viens de me rendre compte que ma pompe à essence fuit au niveau des joints, la classique quoi ...
bien évidement, j’en ai une de secours achetée en Bulgarie cet été.
Est ce difficile à remplacer ? Des conseils à me donner ou des conneries a éviter ?
Si l’un d’entre vous a un Tuto, ce serait super ...
Merci d’avance
Jb et bonnes fêtes à tous
Merci d’avance
Togliatti- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 93
Re: Remplacement pompe à essence
Tu peux réparer la pompe:
https://auto-lada.forumactif.com/t1662-tuto-renovation-d-une-pompe-a-essence-lada#14481
Pour le remontage, il faudrait en théorie vérifier le dépassement minimal de la tige de commande (entre 0,8mm et 1,3mm au-delà de la face du joint).
En pratique, si tu n'as pas touché à l'entretoise en bakélite noire et sa tige, tu mets juste un joint neuf avant la pompe et le dépassement est bon (il l'était déjà avant). Ce réglage se fait avec l'épaisseur du joint entre le carter-moteur et l'entretoise noire.
Merci beaucoup. Je vais voir si je me sents de le faire tout seul ... en tout cas j’ai prévu de réparer l’ancienne
Tu en as pour 5mn pour la changer
la pompe c'est très simple, 2 écrous
Merci tout le monde.
Juste une question, quand ce suinte l’essence autour des joints c’est bien le moment de la remplacer ?
tu peux attendre un peu , qd ca pissera vraiment bien , ca prendra feu et plus besoin de la changer
ok ok je sors !!
ok ok je sors !!
Avec l'allumage juste au dessus, tu ne vas pas attendre bien longtemps... Ah que coucou !pj-brest a écrit:tu peux attendre un peu , qd ca pissera vraiment bien , ca prendra feu et plus besoin de la changer
Allez je vais m’y mettre.
Une fois la pompe changée, y a t il besoin de faire un reamorssage de cette dernière ? Si oui je suppose qu’il faut utiliser la tirette/gâchette située en dessous en lactuonnant plusieurs fois ?
En regardant de plus prêt, je me rends compte que la durite caoutchouc qui relie la pompe à l’arrivée d’essence est craquelée. Je suppose que c’est un durite standard que l’on trouve partout ?
Encore merci
Encore merci
» Remplacement embrayage 2103
» Pompe a essence 2107 HS ?
» probleme pompe à esence
» Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice de Jigouli
» Tuto: Rénovation d'une pompe à essence Lada
