Réglage des culbuteurs
Bonjour la communauté après le changement du joint de culasse et un premier remontage complet je me suis retrouvé confronté au refus de la lada niva 1,7 gpl de démarrer. Après prise d'informations il semble que j'ai délaissé et du coup mal remonté les supports de hydrauliques... Bref mon problème est le suivant sur ce modèle:
Y a t il un seul et même modèle de support ou 2 (comme je le présuppose)?
Quel modèle va sur quelle soupape ?
Comment identifier cylindre par cylindre quelle soupape est laquelle (il me semble qu'elles sont décalées sur chaque cylindre)??
En vous remerciant tous par avance des éclairages que vous pourrez m'apporter
Candicelada- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 3
Re: Réglage des culbuteurs
Je n'ai pas compris le terme "les supports de hydrauliques"... Poussoirs hydrauliques?
Ah oui y a une coquille au mauvais endroit, je parlais des supports de culbuteur qui sont hydrauliques…
Je ne pourrai pas t'aider, je n'ai pas touché de mécanique Lada du 3e millénaire...
» réglage des culbuteurs
» Dernière Lada !!!
» réglage culbu
» E85 réglage carburateur
» Réglage du siège HS
» Dernière Lada !!!
» réglage culbu
