[2104] ça ne clignote plus ......
DYP
Les clignotants de ma 2104 font des siennes :
Quand j'appuie sur le bouton "warnings", le bouton reste allumé.
Les ampoules sont OK.
Les clignotants s'allument une fois puis s'arrêtent. ne fonctionne pas.
Une idée ?
Une idée ?
Re: [2104] ça ne clignote plus ......
C'est un des "carrés" situé dans la boite de fusibles ?
Oui, c'est ça.f1sxo a écrit:C'est un des "carrés" situé dans la boite de fusibles ?
Oups, petite rectification :
D'après le catalogue de pièces détachées, le relais de clignotant (2105-3747010-0x) sur les 210x ne serait pas dans la boite à fusibles (contrairement à la 110 et à beaucoup d'autres voitures).
Tu ne te souviens pas d'où venait le "tic-tac" des clignotants quand ils fonctionnaient encore ?
le relais se trouve sous le tableau de bord du coté du conducteur, en regardant sous le tableau de bord tu devrai voir les relais... le quel est exactement je sais pas car il y en a 15.... répartit sa et la...
la centrale clignotante se trouve sous le tableau de bord en se
penchant dessous de memoire si elle est d origine elles est pas toute petite je l ai changer il ya bien 15 ans sur ma 2105 regarde aussi le fusible numero 10 il protege la centrale il et les clignotant verifier s il n y a pas de mauvais contact ou oxydation
Je dirais que la centrale clignotante est dans le prolongement du WARNING ! derrière le poussoir, le mien s'est déjà débranché !
Ca y est je l'ai trouvé !
En fait, elle est à gauche du volant à coté du réglage de phares.
Un boitier noir.
En secouant le boitier ........ c'est reparti.
Un boitier noir.
Ce vieux topic m'a sauvé la mise !
sur tout les manuels pas un seul n'explique précisément où et à quoi ressemble le boitier ! Perdu 30min, j'étais loin de chercher au bon endroit.
Ca clignotait 2s puis ce coupait...
Je suis venu voir ici, et par miracle un topic explique tout.
Prise sur l'une pour mettre sur l'autre, plus qu'à en commander un pour la future rénové.
руды- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 325
» Boitier papillon
» 2104
» 2104
» Boitier papillon
» 2104
» 2104
