calage distribution niva 2002
Bonsoir,
J'ai remplacé le joint de culasse de mon niva 1.7GPL de 2002 mais il ne redémarre plus.
je pense avoir décalé la chaîne de distribution au remontage.(pas pris la précaution de vérifier les repères de calage avant...)
J'ai suivi la RTA pour les repères de calage mais c'est négatif; la rta n'étant pas assez précise dans la position des soupapes et des pistons.
Je recherche donc des informations complémentaires sur la façon de caler le moteur car j'ai passé du temps dessus sans résultats
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Didierp59
Didierp59
didierp59- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 1
Re: calage distribution niva 2002
Tu as le même bloc-moteur que les versions carbu? Si oui, le schéma page 22 de la RTA est pourtant clair...
Tu as peut-être décalé le moteur sur 1 tour complet par rapport au pignon d'arbre à cames ce qui fait que l'allumage t'envoie les étincelles en fin d'échappements.
» niva gpl 2002 qui ne démarre plus....
» Vérificateur sommaire de calage d'allumeur
» Aide dépose radiateur de chauffage Lada 112 année 2002
» Courroie distribution 112
» Chaîne distribution Lada 2107
