Vérificateur sommaire de calage d'allumeur
J'avais une tête de distributeur avec la bakélite bonne mais les pions électriques complètement bouffés. Au lieu de le jeter, j'ai récupéré le pion central en graphite avec son ressort et j'ai tronçonné le haut pour en faire cet outil...
A quoi ça sert?
A pas grand chose mais c'est vite fait et pas cher:
-Avant la dépose de l'allumeur, on met le cylindre n°1 au point mort haut (grosse encoche devant celle de la poulie) et on regarde vers quel cylindre se dirige le doigt (4 ou 1). Pour la repose, on met le doigt dans la bonne direction dans le meilleur alignement initial possible puis on fait le calage de l'allumage à la rupture comme d'habitude (lampe stroboscopique)) sans avoir à trop modifier l'orientation de l'allumeur.
-Lors d'une intervention sur la distribution, il permet de vérifier qu'une dent n'a pas sauté au pignon de la pompe à essence & commande de l'allumeur.
A quoi ça sert?
Re: Vérificateur sommaire de calage d'allumeur
Bonsoir yoyo
Pas con du tout ton montage ,ça à le mérite d'être simple .Donc premier prix au concours Lépine .
Merci.
Je ne jette rien, ça peut toujours servir (la preuve!)...
tres bonne idée
surtout que j en ai un Hs que je n avais pas encore jete
moulu- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 290
