comment restaurer les plastiques de clignotants
Volga B
Pour ceux qui ont des cabochons de clignotants un peu "lessivé" ( c'est mon cas ) vous connaissez peut être cette méthode pour les recolorer :
On applique à l'intérieur une peinture à maquette TAMIYA X 26 clear orange pour plastique translucide .
Il existe aussi le vernis pour vitraux , mais je ne connais pas la référence du produit ...
Pour l'entretien des plastiques extérieurs le MIROR formule cuivre fonctionne très bien , ou aussi chez Meguiar's le PLASTX
en gel lustrant .
Pour ma part , j'attends ma peinture Tamiya et je vous dirais si le résultat est satisfaisant ....
Pour les feux de couleur rouge , on doit trouver les mêmes produits ...
Si quelqu'un a un retour d'expérience pour l'entretien et la restauration des translucides , merci d'en discuter ici
Re: comment restaurer les plastiques de clignotants
D’abord merci pour le conseil de la peinture transparente orange Tamya. Jusqu’ici, je n’ai encore trouvé nulle part une peinture transparente orange chez moi. Cependant, avec le rouge j’ai déjà fait des expériences.
J’ai repeint en rouge des cabochons initialement oranges, respectivement initialement rouges mais extrêmement pâlis avec l'âge (1). Pour la numérotation, voir images ci-après. Sur les photos, le véritable teint orangé n’est pas très bien visible malgré la lampe de poche posée derrière. Pour ravoir le beau ton rouge, il faut dans la mesure du possible peindre ces cabochons à l’intérieur et à l’extérieur (2). La peinture rouge transparente (4) trouvée dans une boutique de tuning (mais probablement aussi disponible dans des grands commerces de bricolage) demande d’abord un traitement avec un apprêt pour plastiques, appelé sur mes bombonnes en français « primer spécial pour matières synthétiques » et « sous couche plastique » (en anglais « plastic primer », 3).
Certaines pièces ne pouvant pas être démontées ne permettent pas l’accès à l’intérieur (5 & 6). Il faut donc appliquer plusieurs couches à l’extérieur. De plus, ces pièces disposant de cabochons bicolores et de forme compliquée (5) ne donneront pas un résultat satisfaisant, même en utilisant consciencieusement du ruban adhésif pour couvrir les parties autres que rouges. Si vous avez des grandes quantités de pièces identiques à peindre, n’hésitez pas à découper un chablon en carton ou papier pour couvrir les autres parties; ici le plastique à l’aspect métallique (6).
Volga B- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 139
Et la methode du ghetto, le vernis a ongles a 1euro acheté sur le marché? C'est full prolétaire, ca!!!
En ce moment je suis en congé donc j'en profite comme d'un nouveau jouet ...mais je le rentre dans sa boite le soir
Les modernes couchent dehors et les anciennes sont à l'abri je te rassure ...il y a même de la paille dans la grange !
La paille à changer à chaque oubli de la voiture!
BILBOA- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 306
je deterre , mais j ai du vernis orange , que j avais acheté a nortoto , sur commande , rayon tuning , y a de tout sauf l orange , mais en commandant ca se trouve .
la marque Foliactec je crois
» Comment démonter la volant d'une 2103?
» Comment faire ?
» Comment rendre sa lada plus belle .
» Comment changer le nez de pont seulement
» Comment faire ?
