Nettoyage Carburateur
bonsoir, quelqu'un peut me dire comment faire nettoiement du carburateur peut ont trouver un produit pour lui donner son éclat sans l’abîmer ?
hjhonny- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 62
Re: Nettoyage Carburateur
Tu as l'essence, tu le fais tremper car il est en zamak.
Par contre à l'air libre et une brosse à dent pour frotter le
corps du carbu.
Par contre, tu fais attention, car quelque soit le produit utilisé
pour le nettoyage, il faut penser à la pignonerie de carburation
qu'il faut graisser avec une graisse adapté, sinon ça va faire comme
il m'est arrivé le carbu reste accéléré...
Essais de l'huile 3 en 1 si tu as... avec burette que tu gardes avec toi
quand tu vas roulé avec ta voiture au cas où ça coince...
J'espère avoir répondu à ta question.
corps du carbu.
BILBOA- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 306
bonjour j'ai démonter le carburateur en pièce tromper dans l'essence, mais ya beaucoup de petit orifice qui peuvent être boucher, alors j'ai pris de l'esprit de sel que j'ai injecter dans les petit trous et ça à vraiment marcher tous à était déboucher, et le carburateur fonction à merveille
» Boitier papillon
» carbu weber
» E85 réglage carburateur
» Changement joint carburateur sur lada 2104(3)
» LADA 2104(3) 1500 GL de 1992.
» carbu weber
