Problème klaxon sur 2101
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma 2101, le klaxon ne marche pas. On s'est un peu penché sur le cas et on ne trouve pas d'ou vient le problème... Y a t il un relais quelque part qui, si il est grillé, empêcherait son fonctionnement?
Jaxx
Jaxx
Jaxx- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 71
Re: Problème klaxon sur 2101
Le fusible est vérifié (je penses que oui mais ne sait jamais).
Les cosses sont propres?
Pour le relais attendons les spécialistes ^^
Désolé, je n'avais pas vu ta réponse...
Oui, les fusibles sont tous ok, les cosses sont propres (on les a frotté) et le courant vient bien partout. On a testé le klaxon avec un fil en direct et il fonctionne. Reste à trouver ce maudit relais...
Jaxx
Jaxx
Pas de problème au niveau des pistes du volant?
Le courant arrive au klaxon?
J'ai eu une broche électrique qui s'était un peu déboitée sous le volant, entre le cache noir au dessus des pédales et le support du tube de direction et je n'avais ni klaxon ni clignotants.
