[Priora] Problème allumage sur 1 cylindre
Ma Priora broute et de temps en temps le témloin "moteur" s'allume.
Le lecteur de code me donne "300 et 303", ce qui est, si j'ai bien compris, problème d'allumage
sur le troisième cylindre.
J'ai changé les bougies, nettoyer tous les connecteurs, rien n'y fait.
Le problème n'est pas permanent, cela part puis revient, ...
Une idée ?
Une idée ?
Re: [Priora] Problème allumage sur 1 cylindre
Fil de bougie malade, connecteur à la bougie oxydé, ou bobine défectueuse.
Ok, merci.
C’était a bobine sur le troisième cylindre qui me causait des problèmes.
Une commande avec Oscaro et sur 4 cylindres cela vas beaucoup mieux )
» Démontage d'une bobine d'allumage.
» allumage 111
» break 2104 allumage
» Déperditions allumage
» Raté d'allumage a cause de l'humidité.
» allumage 111
