[samara] Un chauffage Génétiquement Modifié
Il y a quelques semaines, j'ai "craqué" pour une samara (149 € sur ebay).
Elle n'a que deux défauts :
- Les silent blocs du pot d'échappement à changer (la, c'est encore facile)
- Le chauffage ne fonctionne pas (l'eau chaude ne passe pas le robinet).
La tout se complique :
Le schéma dans RTA et sur les docs Lada que j'ai trouvé sur internet montre que sur les SAMARA le robinet et les durites du radiateur de chauffage sont du coté du conducteur.
Ben, sur ma SAMARA les 2 durites sont du coté du passager.
Le robinet semble être tout en plastique, encastré dans la paroi entre l'habitacle et le compartiment moteur, a proximité du plancher, coté passager.
Je n'ai retrouvé les références de ce robinet dans aucune doc,
Il ne semble même pas être sur le cd documentaire pour les concessionnaires.
Difficile donc de trouver la référence pour le commander.
Une idée ?
Une idée ?
Re: [samara] Un chauffage Génétiquement Modifié
Faut que je fasse des recherches mais je crois que j'en ai un quelque part.
Je l'avais acheté pour le changer et je ne l'ai jamais fait.
Si je le retrouve, je pourrai peut-etre voir les références dessus .
A+
A+
salut ta raison le robinet a droite de la pedale d'accelérateur
ref:2108 8101150
prix environ 25€ht bonne meca
ref:2108 8101150
Ok, impeccable. Merci !
ta RTA est pour les Samara vendu avec volant a droite, il est normal que les durite et le robinet soit du coté passager sur ta voiture... lorsque tu fera le démontage... si ce n'est pas déja fait, faut allé doucement dans le remontage car en serrant les boulont si on exede la bonne pression bien il est fort possible que tu ai des fuile du au craquement du robinet. avant de le remonter je te recommande de changer les.... bon mon francais ma lacher... enfin le joint(gasket) et met du silicone ''locktite'' #2 il ne durcie jamais et résiste a de tres au température c'est un silicone utiliser pour les joint de pompe a eau.
ta pas de patte a mettre sur le robinet de chauffage pour une samara s'est un robinet mono bloc niva 95 conffont avec un niva
le robinet ne vien pas aumon directment sur le radiateur de chauffage... il est indépendant non c'est pas tout d'un block.
salut et ta patte tu la met ou niva 95
tu la met avec le joint et ce n'est pas de la pate mais du silicone, c'est juste pour s'assuré qu'il y ai aucune fuite, car j'ai déja changer de robinet et installer un joint neuf, mais il y avait quand meme une fuite... les joint russe ne sont pas les meilleur, et avec une finne couche de silicone sur le joint, les fuite on disparut.
» [samara] radiateur de chauffage
» robinet chauffage
» Durite d’eau de chauffage
» Chauffage 112
» Plus de chauffage
» robinet chauffage
» Chauffage 112
» Plus de chauffage
