Réglage du siège HS
Réglage du siège HS
Le règlage de l'inclinaison du dossier du siège passager avant de ma 110 ne fonctionne plus
La poignée tourne dans le vide et le dossier ne bouge pas.
C'est un problème connu ? (ou plutôt : la solution est-elle connue ?)
C'est assez gênant, le dossier est réglé en position presque verticale, pas très confortable.
Re: Réglage du siège HS
le mieux pour réglé ton problème est de sortir le siège de la voiture. ensuite une fois a l'air libre, vire le a l'envert. en dessous tu devrais voir une tige en métal qui va d'un coté a l'autre du siège a la base du dossier. cette tige a les bout qui ressemble un peu a un engrenage. pobablement que cette tige est déplacer.
je connais pas le confor des siège de la 110, mais pour quelque euro tu trouve des beau siège d'une autre voiture dans les casse et c'est plustot simple a adapter, meme pour une personne qui n'est pas bricoleur.
Merci pour ta réponse très rapide, j'essayerai ça cet après-midi.Niva95 a écrit:le mieux pour réglé ton problème est de sortir le siège de la voiture. ensuite une fois a l'air libre, vire le a l'envert. en dessous tu devrais voir une tige en métal qui va d'un coté a l'autre du siège a la base du dossier. cette tige a les bout qui ressemble un peu a un engrenage. pobablement que cette tige est déplacer.
Concernant le confort des sièges : il est excellent . Il manquent juste de maintient latéral.
Il y a une 110 en mille morceaux dans le garage de mon concessionnaire, avec un peu de chance il lui reste un siège...
C'est bon j'ai trouvé le problème.
Ce n'est que le support de la poignée (qui fait le lien entre la poignée et le mécanisme de rotation du dossier) qui est cassé.
D'après le site ladaparts.ru, c'est $0,8 pour un support en plastique et $2,40 pour le même en métal.
La pièce est identique sur les Samara, avec un peu de chance je pourrais en trouver une d'occasion (2108-6814234-01, -05 pour la métalique).
Si quelqu'un a ça en réserve ...
a ce que je vois sur cette photo c'Est la meme chose sur la niva aussi... alors sa devrait pas etre bien compliquer a trouver.
Si tu est toujours en recherche :
Je viens de retrouver au fond de mon garage un exemplaire de la partie en plastique transparent.
Par contre il n'y a pas de N° d'identification. Je ne suis pas sur à 100 % de la correspondance. C'était pour mon ex111 (2002).
Si tu es interessé transmet moi par MP ton adresse postale
et je te l'envoie.
Oui, c'est parti.
La poste m'a cependant informé que le colis était à la limite des dimensions acceptées. J'espére qu'il ne va pas se perdre.
Rassures-toi il ne s'est pas perduf1sxo a écrit:Oui, c'est parti.
La pièce a l'air un peu plus solide que l'ancienne, j'espère qu'elle tiendra plus longtemps.
» Dernière Lada !!!
» réglage culbu
» E85 réglage carburateur
» Réglage des culbuteurs
» réglage du ralenti
» réglage culbu
