Pb chauffage 2104
Pb chauffage 2104
Eh oui sur ma 2104, le chauffage ne marche pas,
niveau de liquide OK
Les manettes semble relièes à qq chose
mais rine ne se passe, tout juste un peu d'air chaud qunad je mets le ventilateur à fond,
Si vous avez une idée sur ce que je dois regarder, peut être radiateur bouché !
TT
TT
Re: Pb chauffage 2104
Il n'y aurait pas une purge a faire .
Peut-être que dans le radiateur de chauffage il n'y a que de l'air.
Sur mes samara j'ai eu un autre problème de chauffage,je vais mettre un sujet a propos de ce ........sujet
A+
A+
tthomen a écrit:Eh oui sur ma 2104, le chauffage ne marche pas,
TT
Hmm, Si quand le ventilateur est en marche tu as peu d'air c'est anormal.
A voir :
1) Sous les fentes d'amenée d'air du capot (dans le compartiment moteur), l 'entrée d'air n'est-elle pas bouchée ?
2) Met la manette du tableau de bord en position "chaud"
Ouvre le volet d'arrivée d'air situé aux pieds.
(A coté du pied droit du conducteur, contre la console et proche de la pédale de l'accelerateur, il y a une manette).
Regarde si de l'air chaud arrive.
- Si le radiateur était bouché tu devrais avoir au moins de l'air froid.
- Plus de détail dans RTA "LADA 1200, 1300, 1500, 1600".
A +
Merci à tous
C'est résolu, en fait le cable était déclipsé du robinet sous le TDB.
Et le volet d'ait en bas du TDb était ouvert en grand, donc peu d'air en haut.
Et ca chauffe même plutôt bien
A+
A+
