panne de chauffage
DYP
retzbastien
panne de chauffage
salut a tous
dans ma lada 110 le chauffage ne veut plus s arrêter quelqu'un un aurait une piste ???
merci d avance
merci d avance
retzbastien- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 2
Re: panne de chauffage
Salut et bienvenue sur le forum
Est-il possible d'avoir plus de précision sur le problème ? Chauffage bloqué sur "air chaud", ventilation permanente, ...
merci DYP
oui il est bloqué sur "air chaud" et voila l été qui arrive donc si je peux éviter le sauna ça serait bien
Sauf qu'il n'y a pas de robinet de chauffage sur la 110, mais un volet commandé par un moteur électrique et qui permet de faire entrer plus ou moins d'air chaud en provenance du radiateur de chauffage alimenté en permanence ...
Avec un peu de chance, c'est simplement le volet qui est bloqué.
Pour y accéder facilement, démonter les aérateurs centraux et, avec la main, essayer de faire bouger légèrement le volet (le gros bloc en mousse avec les ailettes en plastique sur la photo suivante, ici en position "air froid") tout en jouant avec la commande de température (du point bleu au point rouge, on s'en fout des intermédiaires) :
Si ça se débloque, il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne (sur la mienne j'ai eu le problème une fois, c'était il y a plus d'un an, jamais plus eu de problème ensuite).
Sinon, il faudra aller voir plus loin (moteur HS, bloc de commande HS, ...)
Hmm, cela peut-être aussi la sonde qui a rendu l'âme (boitier rectangulaire noir au milieu du plafond.
Si c'est un pb de blocage temporaire :
Faire plusieurs essais en modifiant la température choisi sur le thermostat afin que cela se débloque.
Cela fait fonctionner sur ma 112 mais il faut un peu de patience.
C'est pour ça que je dis d'aller du point bleu au point rouge sans s'arrêter sur les intermédiaires. Sur ces extrémités, la sonde est inactive.f1sxo a écrit:Hmm, cela peut-être aussi la sonde qui a rendu l'âme (boitier rectangulaire noir au milieu du plafond.
Bonjour je viens de recevoir une 112 et je n'ai pas de chauffage quelqu'un peut-il m'aider
antoinebg- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 3
Hmm, Est ce que tu peux décrire ton problème avec plus de détail.
Le pb est permanent ?
Qu'as tu tester pour essayer de remédier au pb ?
Bjr,
je ne suis pas mecano on m'a offert cette voiture 112 1.5 16V de 2005
j'ai deja controle le systeme d'eau et il y en a mon moteur chauffe la ventilation souffle mais de l'air froid
je me suis ose a demonter la partie plastique qui englobe le moteur d'essuie glace et sur ce qui me parait etre un grand boitier avec le systeme de soufflerie pour l'habitacle j'ai decouvert un espece de boitier avec trois points de vissage et connecte a 2 borne electrique qui trainait j'ai recherche les points d'encrage et remis pour moi a sa place
je suis francais expatrie en Bulgarie et chez nous l'hiver arrive et je me les gels
Bonjour antoinebg. Sur les 112, je crois que c'est un chauffage à régulation électronique......Il faut peut-être chercher par là (fusible par exemple)
merci je vais chercher les fusibles sont bien dans l'habitacle cote conducteur en bas
» Chauffage 112
» Ma 112 (encore) en panne.
» Clef de démarrage qui se bloque sur ma Kalina ?
» Pb chauffage 2104
» Plus de chauffage
» Pb chauffage 2104
» Plus de chauffage
