ceinture de securite avant
J'ai un soucis de ceinture de securité, celle du conducteur; elle ne veut plus s'accrocher, je la trouve un peu molle. J'ai provisoirement mis celle du passager, mais il va falloir que je trouve très rapidement une solution définitive.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Qu'elle compatibilité avec un autre véhicule pour trouver une pièce ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: ceinture de securite avant
On dirait que tu as quelques soucis avec ta 110...
Il me semble que les ceintures de sécurité de Lada sont les mêmes que la plupart des autres constructeurs (du moins pour la même "époque". En gros tu peut mettre une ceinture de 206, mégane ou Xsara.
D'après ce que je peux comprendre, ce n'est pas la ceinture qui pose problème, mais le truc avec la fente et le bouton pour faire sortir la ceinture (ça porte un nom ce truc ?)
Oui, c'est ce truc. Mais au dire de certains mécanos, ce n'est pas un problème propre à LADA, tous les models ont des défectuosités, toutes les marques. Ca fonctionne ou ça déconne au bout d'un moment. La pièce semble être hs, donc à remplacer. Pour la compatibilité, je me suis rendu dans deux casses pour voir les formes, pas de chance cela semble spécifique (la forme). Donc je passe par le réseau LADA pour commander des pièces car les accessoiristes ne vendent pas ce genre de chose. Du moins pas en FRNACE près de chez moi.
Vous avez des adresses pour des pièces ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Oui j'avais compris que c'était la... heu... le... "la prise" je savais pas non plus comme nommé le bidule donc j'ai dis la ceinture comme ytoob !
J'attends un devis d'un concessionaire LADA, le prix semble être aux alentours de 120€ ! Ailleurs ?
Sincères salutations et merci.
Je viens d'aller voir dans ma 110, pas la moindre référence sur cette pièce. J'ai regardé rapidement dans le catalogue de pièces détachées, elle n'y figure pas non plus !
Je pensais que les ceintures de Samara étaient compatibles (plus facile à trouver en casses), mais sans les références, difficile à confirmer.
Il semble que la Samara n'utilise pas le même matériel, vu à la casse ! Par contre à 121,45€ (enfin les 120 annoncés plus haut, c'est la ceinture complète avec l'enrouleur, la boucle seule n'étant pas détaillée. J'en ai commandé une et j'ai réussi à en trouver une autre (pas le même côté) neuve dans un fond de placard et là le concessionaire me la laisse à 100€ tout rond. Elle est neuve aussi, sauf qu'il l'avait depuis un bon moment.
Là je repart avec 2 ceintures avant neuves. L'arrière n' a presque pas servi, donc il ne devrait pas avoir de problème.
Salutations à toutes et à tous.
ps: pas nombreuses les miss, ou alors très discrète ! hihihhihihhihi !
J'ai depuis ce soir une ceinture flambant neuve en lieu et place. Clac bien la nouvelle !
Salutations.
Salutations.
Juste comme ca pour les gens que ca interresserait, même après le temps..., cette piece s'appelle un ancrage. En depannage moi j'ai demonté la troisieme de l'arriere qui ne me sert jamais mais si vous voulez que ca passe au controle, ils s'en foutent que ca soit celle d'origine mais il faut les 2 meme. Sur les 11x ce sont des tiges rigides qui les tiennes sont pretentionneurs. En casse oubliez celles des renaults, c'est un systeme de cable qui se coince et il y a un systeme pretentionneur... Quand j'aurait trouvé un model compatible je vous dirai ca peut servir car je crois que cela arrive souvent. Et je me repete mais pour le CT il faut les 2 meme.
Zby95- Apprenti chez Lada
» arceaux de securité pour samara
» train avant
» Phares avant, démontage
» Ripage avant excessif ?
» A lire avant de "poster" vos liens
» train avant
