système injection le moteur ne démarre pas
+4
Bourinov
hjhonny
8 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: système injection le moteur ne démarre pas
Tu as une photo de l'autre côté où se trouve la tige de poussé pour l’amorcer?
BILBOA- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 306
hjhonny- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 62
Oui en effet??
ça ne doit pas être la pompe pour lada pourtant le vendeur à bien préciser que c'est la pompe pour lada
Tu l'as acheté où?
Si si je confirme c'est bien une pompe pour Lada ! mais la tige n'est pas fourni avec .
Relis le message de yoyo il te manque la piece plastique et la tige qui
coulisse dedans , plus les joints .
Il te faut encore ça:
http://cgi.ebay.fr/BENZINPUMPE-REPARATUR-SATZ-ISOLIERSTUCK-STOsEL-DICHTUNG-LADA-NIVA-2121-1-6-/260964058802?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc2ab86b2
Attention: la qualité de fabrication de cette pompe à essence me semble assez douteuse (visserie, ébavurage, surfaçage)...
Oui, c'est bien ça qu'il manque.
ok bien reçu je vais m'en trouvé une si j'en trouve.
Bravo!
C'est le schéma électrique de la 2104 à moteur 1300 à carburateur (commande de starter et pas de compte-tours).
bonsoir j'ai trouver la pièce manque pour la pompe mécanique, je les mis en place, j'ai fait fait quelque modification pour l'alimenter en carburant, et ça marche le moteur tourne mais il ya de la fumée qui sort de la pipe d’échappement c'est peut être le catalyseur comme la dit précédemment yoyo sur son message du 6 décembre 2012 et qu'il faut aussi changer les deux premiers tubes d'échappement à cause du catalyseur. ou juste la pipe d'échappement car le catalyseur se trouve dans la pipe
Si tu veux enlever le catalyseur, il ne faut pas changer la pipe d'échappement mais seulement les deux premiers tubes.
Tu peux aussi casser la céramique dans le catalyseur ou le remplacer par un simple tube et là tu peux garder les deux premiers tubes.
bonsoir tu parle des deux premiers tubes qui sorte directement de la pipe ? moi j'ai penser à changer la pipe avec une ancienne sans catalyseur et garder celle avec le catalyseur qui c'est peut être un jour je trouverais la panne et je reviendrais à l'injection car on dit que c'est plus meilleur que le carburateur et l'allumeur, c'est économique et ça tire mieux ? pourquoi ya de la céramique dans le catalyseur je ne savais pas ça
bonsoir ou ce trouve la céramique exactement j'ai pensé quel était dans la pipe d'échappement
bonsoir ya pas quelqu'un qui peut me répondre yoyo ne pas pas répondu, cela fait un bout de temp que je suis au garage de l'aide pour un débutant
fabrice ta pas une idée sur ce problème de céramique ya personne qui me répond
» système d'injection
» RTA pour moteur 1700 injection
» Break 2014 ne démarre pas
» niva gpl 2002 qui ne démarre plus....
Page 5 sur 5
