système injection le moteur ne démarre pas
+4
Bourinov
hjhonny
8 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: système injection le moteur ne démarre pas
Pour l(injection il doit y avoir plusieurs capteurs, PMH sur le volant moteur, de t° etc...
hjhonny- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 62
probleme injection
bonjour hjhonny es tu reparer as tu trouver les capteurs condialement
Pour l'injection monopoint des 2104 , je pense que c'est le même système
que sur les lada niva monopoint , version bien avant le multipoint actuel.
Il faudrait une documentation technique pour comprendre , seul les
concessionnaires en ont à mon avis.
En voyant les photos avant toutes opérations mécanique un démontage
et un bons nettoyage s'impose pour l'injecteur et les capteurs , c'est
le problème des voitures qui restent stockées des années sans rouler.
Je lui ai envoyé par mail le manuel de réparation Quivabien.
Pas de nouvelles: bonnes nouvelles? C'est vrai que tout était crado...
Bonsoir Yoyo
Si tu lui as transmis le manuel il devrait s'en sortir .
Document a garder précieusement .
bonsoir tous le monde j'était entrains de lire le manuel mécanique que ma envoyer yoyo, quand un ami ma transmis le Manuel Injection Mono-Point c'est le bon manuel concernant toutes les parties electriques et injections mono point le la lada 21044 et Niva également tous sur 1700i c'est vraiment trés interressant,sauf que moi sur cequi est électrique je ne suis pas bon connaisseur je vait vous envoyer une copie du manuel pour vous ,et j'espepere avoir votre avis la dessus;
moteur 1.7
bonjour es tu depanner j'ai vue que yoyo avait envoyer une doc moi j'ai une information moteur 1.7 a carburateur 21213 sur le moteur 1.7 monopoint 21214/ moteur1.7 multipoint 21214-20 voila pour l'information a biantot
bonjour j'ai toujours le problème et j'attend une aide de yoyo et samara s'il ont trouver quelque chose dans le manuel injection mono point, pour le moment jerome si tu as quelque chose qui peut me dépanner alors je l'attend avec patience
Je sèche... Il y a tant de causes possibles! Un branchement à la valise-diagnostic me paraît inévitable.
probleme injection
bonsoir yoyo a raison tu devras passer a la valise cordialement
bonsoir je croit pour le moment c'est la seul possibilité qui reste, ok pour la valise-diagnostic espérant qu'il puisse détecté la panne.
probleme injection
bonjour toujour la panne ou est tu cordialement
bonsoir et bien franchement je patine toujours , j'attend quelqu'un pour la valise-diagnostic et puis en verra
probleme injection
bonsoir tu as trouver un garage comment t'on aider quelle est ta localite cordialement
bonsoir pour le moment j'attend toujours la valise-diagnostic, le garage et un peut loin de chez moi et le mec à un peut de boulot dés qu'il sera libre il passera chez moi je pense
probleme injection
bonjour tu es depanner parce que j'ai une info tu as une pompe essence electronique hs peut tu faire photo conpartiment moteur normalement elle se trouve cote droit au passage de roue derriere le phare attend photo je comfirme sa si tu la il suffit de renplacer est tu repart cordialement
Oui possible de la panne de la pompe a essence électrique surtout
si la voiture n'a pas roulée depuis longtemps , cosse électrique
peut être simplement corrodées .Ou l'ensemble grippée du au non fonctionnement trop longtemps .
bonjour pour le moment j'ai pas pu avoir la valise-diagnostic, alors je trébuche toujours, la pompe se trouve dans le réservoir à essence, raccorder au filtre sous le capot à moteur comme sur la photo ,coté droit au passage de la roue se trouve la cartouche du système de recyclage des vapeurs d’essence
ponpe electronique/ electrique
bonjour la pompe se trouve a l'avant compartiment moteur sur passage de roue avant droit derriere le phare avant droit la ponpe et de couleur moire relier de tyau et fils electrique /electronique ressenble a une boite noire fixer sur flanc de passage de roue droit tu la change et tu dois redemarrer sans passer par la valise si tu peut fait quelque photos du moteur cordialement
ponpe essence
bonsoir hjhonny elle est bien au conpartiment moteur les photos envoyer le 30/09/2012 la photo 5 boite argent ponpe a essence electrique 2 tuyaux metalique de chaque coter viser plus fiche electrique tu debranche la fiche tu demonte les 2 tuyau vis de chaque coter passage de l'essence et tu libere la pompe a essence plus qu'a remonte amorser l'essence et ses gagner cordialement
» système d'injection
» RTA pour moteur 1700 injection
» Break 2014 ne démarre pas
» niva gpl 2002 qui ne démarre plus....
Page 2 sur 5
