(annecdote) courroie de distribution
Tout le monde m'ayant dit " la courroie de distrbution ? Facile ! Du blanco pour les reperes et hop tu la changes". Je l'ai donc fait.
- Commande chez ladainternational du galet et des courroies (distribution + alternateur)
- Je suis aller au CRIME (garage associatif). Ils pretent le matériel et les réparations se font sous la supervision de professionnel;
- J'enléve le cache, je met mes réperes au blanco en haut du bloc, j'enléve la courroie sur la première poulie ........
Un professionnel passe me demander si tout va bien ...... et la il devient blanc ..... "mais ..... tu n'as pas fait les reperes en bas du bloc ????".
Moi : "En bas, ben non, il faut aussi en faire bas ?"
Bref il fallait d'abord enlever la courroie de l'alternateur puiis faire des reperes sur toutes les poulies et seulement ensuite enlever la courroie de distribution. Comme quoi même quand cela est simple .....
Du coup je suis aller chez armybook à http://www.armybook.com/summary.html?code=0105001010 pour commander une doc pour ma 111. Même en Russe il ya quand même de nombreux schéma qui aide.
A quand un RTA pour les séries 110, 111 et 112 !
A +
A +
Re: (annecdote) courroie de distribution
C'est comme ca qu'on apprend la mécanique ! le prochain coup tu montreras aux autres !
Super info Vu que je vais devoir faire pareil, je te remercie f1sxo.
olivier30- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 38
courroie distribution
salut tu soulevé l'avant de la voiture tu passe la cinquième tu enlevé les quatre bougies tu prend un tournevis long et très fin tu glisse dans l'un des deux orifice de bougie du milieu tu fais tournais la roues gauche dans le sens de marche quand le tournevie se trouveras en bas ton moteur sera en bascule et règle au point mauro des repère sur tes poulies seront apparente et la distribution et caler ainsi que l'allumage voila
En général, il y a des repères sur le carter, la culasse, et les poulies mais il faut chercher sous la crasse.
C'est sûr qu'avec la RTA, c'est plus facile!
Il y a très souvent des repères (traits perpendiculaires) sur les courroies à aligner avec les repères des poulies (ça dépend des fabricants de courroies).
couroie distribution
bonjour mon sur la rta il ne te dise pas comment positionner le moteur au point mauro et il a bien des repères sur les poulies mais nettoyage a faire avant car si toutes les poulies ne pas aligner correctement tu vas te retrouver avec un mauvais allumage
jerome a écrit: (...) car si toutes les poulies ne pas aligner correctement tu vas te retrouver avec un mauvais allumage
... et les soupapes qui vont faire bisou-bisou sur la calotte du piston!
» 110 courroie cassée
» Courroie distribution 112
» Courroie de distribution Samara 1100
» [2102] courroie alternateur/pompe a eau
» courroie de distri
