Freins plus efficaces
Forum auto lada :: Technique :: Freins
Salut.
Je vais changer l'ensemble des durites de freins sur la 2102.
J'aimerais améliorer un peu le systeme pour avoir un freinage plus efficace.
Je vois que Ladapower propose des durites en cuivre de 10mm au lieu de 8mm d’origine. A votre avis ça freinera mieux avec ça ?
Va falloir que ca freine fort pour faire l'intérieur aux Porsches dans les virages de magny-cours !
Re: Freins plus efficaces
les durites qui vont de ou a ou ?
l efficacité des freins c est surtout le diametre des étriers a l AV et le diametre des cylindres a l ar et le diametre du maitre cylindre...
les durites bof ..
les durites bof ..
Les durites qui vont du maître cylindre aux 4 freins.
Tu connais des ref d'etriers Av plus gros qui se monteraient sur ma 2102 ?
non , faut fouiller du coté des russes pour voir si ils ont pondu mieux ...j avais vu un Kit de freins AR a disques , mais hors de prix
on reprend la base pour bien freiner .. un systeme de frein en bon etat de A a Z , durite , liquide de freins compris, des ammortisseurs neufs , des bons pneus ( donc pas du russe ni du chinois) et bien gonflés , et de toute facon y a pas besoin de l arreter a 200km/h
tiens j ai retrouvé le Kit de disques AR
http://www.ladamoscow.com/#!product-page/hiilm/48fdacc4-b90d-251c-b970-769cd3cd0c91
http://www.ebay.co.uk/itm/rear-disc-brakes-kit-r13-lada-2101-2107-riva/231869634984?hash=item35fc81d9a8
Je sais pas a combien elle montera dans la ligne droite de magny-cours avec un 1500, 2 carbu dellorto, une boite 5 et un pont de niva mais en tout cas une chose est sur les tambours alu vont pas aimer au bout de 3-4 tours...
Merci pour les liens en tout cas !
oh non le tambours ca ira
c est de l alu , une fois chaud , ils vont se dilater et ca ne freinera plus , donc tu ne les tueras pas
Pour moins cher tu récupères un pont complet de Fiat 124 berline ou break, ils est directement équipé de disques...
Je regarderais ça merci.
C'est pas ça qui changera la donne Sil...
» Purge de freins
» Ressorts des machoires de freins AR de 2103
» 110 : pièces freins /tuyaux et flexibles
