-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Durite d’eau de chauffage
Durite d’eau de chauffage Empty Durite d’eau de chauffage
Message par Togliatti Ven 29 Déc 2017 - 19:30
Et ça continue
Je viens de voir que l’une de mes durites de chauffage a une ernie. Il faut que je remplace les deux car l’autre est également en mauvais état ...
Puis je faire ça à l’arrache. J’enlève les deux puis les remplace et refait un appoint d’eau au niveau du vase d expension ?
Des conseils ?
Merci d’avance
Togliatti
Nombre de messages : 93
Durite d’eau de chauffage Empty Re: Durite d’eau de chauffage
Message par Yoyo Ven 29 Déc 2017 - 20:13
C'est l'occasion de remplacer le liquide de refroidissement!
Une bassine sous le moteur et une autre sous le radiateur:
Sous la bougie du cylindre n°3, devant le manocontact de pression d'huile, il y a une vis en laiton: c'est le bouchon de vidange "d'eau" du moteur (clé n°13).
En bas à gauche du radiateur, sous les klaxons, il y a un autre bouchon en laiton (clé n°13): attention, utilise aussi une clé de 17 (ou 19) pour "tenir coup" et ne pas arracher l'ensemble fileté si c'est un peu grippé.
Je déconseille fortement le liquide 1er prix qui n'est que de l'eau alcoolisée avec un colorant: ça va s'oxyder avec la chaleur.
Prends plutôt un liquide "-25° anticorrosion".
Pour le remplissage: par le radiateur, moteur tournant, chauffage ouvert sans ventilateur, jusqu'à ce que la durite supérieure soit bien brûlante (80°).
Message par Togliatti Ven 29 Déc 2017 - 20:16
Merci yoyo
Pas moyen d’éviter la vidange complète ?
Tant qu’a Faire je vais m’occuper des autres durites.
J’ai mis un poste pour la pompe à essence aussi 😅
Togliatti
Message par Yoyo Ven 29 Déc 2017 - 20:29
C'est plus compliqué de faire une vidange partielle qu'une vidange totale...
Message par pj-brest Ven 29 Déc 2017 - 21:09
tu passeras autant de temps a faire ta vidange partielle ...c est pas du luxe de changer le liquide de refroidissement .
Message par Togliatti Lun 1 Jan 2018 - 14:28
Après moult es galères, durites impossible à enlever, collier de serrage d’origine papillon grippes, j’y suis enfin arrive
Merci pour le Tuto c’était top
Togliatti
