Ma chère 2104
Forum auto lada :: Général :: Actualité
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ma chère 2104
Ladapower m' a répondu,
Ma question : Bonjour,
j' ai une question, un ami a rabaisser sa lada 2104 de -90mm (voir photo jointe), et le triangle tape le chassis en roulant. Il a dut enlever le caoutchouc...
Moi je suis en -70mm et le caoutchouc en place je passe pas un doigt,
Savez vous comme y remédier ?
Merci à vous...
Leur réponse :
Salut.
J'ai demandé à mon partenaire. Il a un -70 mm sur son 2101.
Entre le caoutchouc et le bras - environ 15 mm.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Donc nos montages sont bons y' a pas à chier.
Sur le site russe aucune réponse pour l' instant.
Merci à vous...
Leur réponse :
Salut.
руды- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 325
Re: Ma chère 2104
15mm entre le tampon et le bras ça fait vraiment pas énorme, il n'y a quasiment pas de débattement... Il faut que les ressorts soient vraiment très rigides pour ne pas se retrouver en butée au moindre micro nid de poule !
Pour ma part j'ai mis en pause la Lada pour m'occuper de 2-3 bricoles sur d'autres autos, donc je n'ai toujours pas regardé ce que donnait mon montage (-90 mais pas les mêmes amortisseurs que vous). Je m'y remets le week-end prochain si j'ai reçu mes pièces (mais pour ça faut les commander )
Memnoch- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 62
Re: Ma chère 2104
Et bas tu sais quoi, j' ai viré mes 2 caoutchoucs aussi car je m' emmerde en plein confinement...
et bien figurez vous que la voiture est plus basse (donc je touchais les caoutchoucs avec les triangles, j' avais l' impression que non)...
mais surtout si je la secoue dans tout les sens, le triangle tape la voiture !!!
Je suis entrain de me renseigner vers des Russes...
Mais j' ai trouvé cette photo sur VK....
Il y' est, mais le type l' a coupé.... c' est donc qu'il gênait aussi, mais il amortit toujours en cas de déformation sur la route...
Je me demande si dépointer le supports du silent bloc arrangerait l' affaire ?!!!
Désolé de revenir si tard, mais j' ai fais la découverte sur ma voiture seulement tout à l' heure ! (y me presse de m' attaquer à la carrosserie !)
Donc j' ai le même soucis...
Sois je fais comme la photo, a voir en roulant...
Soit dépointer le support ?!
Re: Ma chère 2104
J'ai découvert l'autre jour sur le site Ladapower.com des triangles spécifiques véhicule rabaissé, donc il semblerait que d'origine effectivement ça ne passe pas. Je ne peux pas vérifier sur la mienne pour le moment, elle est à 1h de route de chez moi, mais je ne me fais pas d'illusions sur le fait de devoir changer les triangles du coup (ou toute autre solution viable). Ce qui me fait un peu chier, ayant refait les triangles à neuf et passé en Powerflex...
Re: Ma chère 2104
Memnoch a écrit:J'ai découvert l'autre jour sur le site Ladapower.com des triangles spécifiques véhicule rabaissé, donc il semblerait que d'origine effectivement ça ne passe pas. Je ne peux pas vérifier sur la mienne pour le moment, elle est à 1h de route de chez moi, mais je ne me fais pas d'illusions sur le fait de devoir changer les triangles du coup (ou toute autre solution viable). Ce qui me fait un peu chier, ayant refait les triangles à neuf et passé en Powerflex...
Pas pour le drift plutôt ? (kit grand angle)
tu aurais le lien ?
édit; alex tu t'es penché sur le problème depuis ?
Problème abaissement lada 2104/2107
J'essaie de te retrouver ça, j'ai paumé le lien évidemment
Re: Ma chère 2104
Ce type aussi l'a coupée... (je vais commencer par faire comme ça perso... La butée jouera toujours son rôle...)
Ok se sont pas les triangles d'origine mais le soucis doit être le même.
Désolé de pourrir un peux ton topic (même si on cherche à résoudre ton/notre soucis)...
J' aurais bien fais un sujet dans la partie mécanique... Mais transférer qu'une partie d'un message TOUT EN LAISSANT une partie dût même message ici semble impossible...
Re: Ma chère 2104
Alors alex17 tu y' as retouché à ta lada ?
(en regardant ton topic, j' ai vu que tu avais modifié les rétros... ça va bien pour voir ?)
Re: Ma chère 2104
руды a écrit:Alors alex17 tu y' as retouché à ta lada ?
Up.
Commence par couper la butée en caoutchouc pour voir.
Je l'ai fais ce matin, j'ai laissé 22mm soit "2cm et 2mm" pour les moins mathématique.
Ca ne tape plus, dut moins si je suppose. Mais y' a plus le bruit métal contre métal que l'on avait quand on enlève la butée...
(ma voiture est plus basse. Forcément ça ne repose plus sur le caoutchouc, je passe 1 doigt et demi entre le triangle et le caoutchouc quand elle est posée au sol)
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
