probleme de freinage
Forum auto lada :: Technique :: Freins
Suite à l'acquisition d'un Lada 1600NIVA 1983, j'ai refais les freins à neuf
maître cylindre, étrier avant droit et gauche, cylindre de roue et répartiteur de frein.
J’ai purgé l'ensemble avec l'ar50, la pédale de frein reste au plancher.
(Sans aucune pression)
J’ai procédé plusieurs purges manuelles et avec l'appareil, sans aucun résultat.
Quelqu’un a t'il une solution...
durieux- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 3
Re: probleme de freinage
Bonjour à toi !
Quand tu purges la pédale durci jamais ? je soupçonnerai le maitre cylindre ! les joints doivent être HS
Le maître cylindre est neuf, même changé deux fois et toujours
pas de pression
Je ne m explique pas le problème j ai purge plusieurs fois avec l arc 50 ou au pied, tout est neuf de l avant a l arrière. Les tuyaux sont d'origine mais pas bouchés.
J’en perds mon latin...
pas de pression
Le lockeed neuf ressort à l'autre bout quand même ?
Oui sens de problème , le lockeed arrive bien
» Feux de freinage
» ennuies de freinage
» problème electrique
» Probleme de demarreur!
» Problème 112 (charlottmagnin)
