Tuto: Fabriquer un manomètre d'essence
Voici les éléments à acheter pour se fabriquer un mano le plus simple possible.
Il permettra de mesurer la pression d'un fluide (essence ou huile) et ainsi de permettre un réglage précis ou bien un contrôle en cas de recherche de panne.
Aller a Leroy merlin ou casto
Et acheter:
Au rayon plomberie:
-1x mano de pression gradué (13€)
-1x Té femelle 12x17 (4.6€ les 2)
-1x mamelon adaptateur femelle 8x13 à male 12x17 ( 2.95€ les 2)
Au rayon jardinage arrosage:
-2x Embout male diam 8mm 12x17 (5€ les 2)
N'oubliez pas aussi de prendre du ruban d'étanchéité (fillasse) pour les raccords.
Voici les pièces:
Voilà ce que ça donne à la fin:
(Ce tuto vient d'un autre forum, j'ai revu le texte, mais je l'ai fabriqué et testé...j'approuve!)
Et acheter:
Au rayon plomberie:
Voici les pièces:
Re: Tuto: Fabriquer un manomètre d'essence
Alors vous en pensez quoi?
oui, simple a fabriquer,
en plus ca peut servir pour autre chose,
j'ai du emprunter le mano a un plombier .............
pour mesurer la pression d'eau (maison)
tout fuyait,
resultat pression presque 10 bars,
reducteur de pression hs,
tout fuyait,
Moi au début ça suintait (il y a 2-3bars dans mon circuit), et j'ai juste démonté et mis la dose de fillasse téflon et c'était bon!
Possibilité d'avoir des photos ?
Si ça permet de controler la pression des soupapes pour un raté d'allumage alors il m'en faut un.
Merci.
Merci.
Je viens de voir ton message^^
Je vais voir ce que je peux trouver en photo
Celui là est fait avec des embouts a visser
Celui là c'est la méthode que je donne
tout dépend du montage de ton circuit d'essence
» Manometre pression d'huile
» Tuto: Appareil pour remplissage boîtes et ponts en pression
» Tuto: Réparation membrane d'économiseur 2104 2105 2107
» Tuto: Nettoyer et controler ces injecteurs
» Tuto: Rénovation d'une pompe à essence Lada
