Questions sur la boite!
palain
Zby95
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous les Ladaistes, j'ai une question qui me "turlupine"! J'ai lu dans le livret de la voiture (le tout petit bleu) il est inscrit que l'huile de la boite de vitesse est de la 10W40 est ce bien vrai? Cela m'étonne beaucoup! Donc, si je veux, la prochainne fois que j'effectue la vidange moteur, je peux faire la boite en même temps, et remplir les 2 reservoirs avec de la 10W40? Que se passerait-il si je mettai une huile du type 75W80 ou une autre habituellement mise dans les boites de voitures plus communes? Cela serait-il mieux ou plutôt préjudiciable pour mon auto? Quelle est la conséquence de le différence de viscosité? Merci d'éclairer ma lanterne je me penche sur le remplacement de tous les fluides de ma voiture en ce moment...
Zby95- Apprenti chez Lada
Re: Questions sur la boite!
Salut
Sur la RTA de la Samara 5vitesses l'huile préconisée est de la 20w50??
A confirmer!
A confirmer!
palain- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 148
Ok merci, et serait il mauvais de mettre une huile type 75w80 précinisée sur les boites francaise?
Non, surtout ne fais pas ça: l'huile "boîtes mécaniques et ponts" 75W80 ou 80W90 est trop épaisse pour ta boîte qui a été prévue pour marcher avec de l'huile 10w40.
En effet, la conception des synchros, des roulements, de la circulation d'huile et des cages à aiguilles n'a été envisagée que pour une certaine fluidité. En mettant de l'huile trop épaisse, tes vitesses passeront mal et surtout le graissage des aiguilles se fera mal (grippage).
Par contre, c'est assez génial de prévoir de l'huile moteur pour une boîte: la 10w40 est bien plus stable (niveau fluidité) aux grands écarts de températures extrêmes que la mielleuse 75w80 et on en a plus facilement en stock dans le garage.
Une anecdote marrante: la majorité des casses de boîtes manuelles des anciennes Mercedes vient du fait que les mécanos pas trop documentés n'ont pas mis la bonne huile dans ces boîtes.
Vous savez ce qu'il faut mettre dans une boîte MANUELLE de Mercedes?
De l'huile ATF qu'on utilise généralement dans les boîtes AUTOMATIQUES.
Oui, vous avez bien lu et il n'y a pas d'erreur de l'huile de boitoto dans une manuelle!!! Sinon, crac...
Ouaaa rare une boite qui tourne à la 10W40, vous etes sure?
Les seuls boites que je connaisses qui sont avec une telle fluidité, c'est les boite moteur (l'huile moteur et boite c'est la même ^^, en un seul bloc)
Merci pour ta reponse yoyo, je vais donc mettre la meme que pour le moteur. Et moi en fait je l'ai lu dans le petit livret bleu de ma 111. C'est vrai que ca me paraissait bizarre, c'est la premiere fois que je vois ca.
Et bourinov, tu aurait des exemples de "boites-moteur", je ne connait et n'en ai jamais vu ni entendu parler. Aurais tu des schémas? C'est juste un carter commun?
Regarde le 1124 cc de la Française des mécaniques
Monté sur 104/Visa/Renault 14
(série X)
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/L-univers-Peugeot/Technologies/dw-es-peugeot-sujet_19925_1.htm
(série X)
Il y a aussi tous les moteurs de motos 4 temps.
Ah ouais ok merci je vois mieux...
Yoyo a écrit:Il y a aussi tous les moteurs de motos 4 temps.
Pas tous
J'espère que je n'arrive pas trop tard, mais dans le livret de ma 110 (111 c'est pareil...), il est clairement indiqué 80W-85 pour la boîte de vitesses !
ah ça craint un max ça!!
par contre je reconfirme dans la RTA Samara c'est préconisé 20w50 en norme API-SF ou alors CCMC-G3 c'est tout de même bizarre....
je vous mets une photos dès que j'ai compris comment ça marche.
Ceci dit :
Dans le paragraphe de la RTA "conduite et entretien" vidange tous les 5 ans ou 75 000kms.
Dans le paragraphe "boîte de vitesses" tous les 30 000 ou 2 ans
Si déjà là dessus ils arrivent pas à tomber d'accord.... le doute est permis pour le reste
Ceci dit :
ok mais tu n'as pas une 16s ??? Car j'ai également revérifié et il est inscrit sur le livret que c'est de la 10W40 comme pour le moteur. Je scannerai mon livret demain en rentrant du boulot. Ca depend peut etre aussi de l'année de l'auto la mienne est de 2001 et c'est un 1.5 LI 8 s, en fait, apparement c'est exactement le même moteur que les dernières Samara. Peut etre que le tiens est différent d'autant que mon livret est tout petit et ne ressemble pas du tout au tiens. Je pense que la conclusion est de se fier exactement à ce qui est prtéconisé dans les livrets respectif, a moins que tu me dise que c'est le même moteur .... Et dans ce cas
oui, enfin, le moteur, pour le coup, on s'en fout, ce qui est important c'est de savoir si c'est la même boîte
C'est peut être pour ça qu'une 110/111 en vente sur 2 a la boîte de flinguée
je me mets à la recherche du manuel d'utilisateur...
Une autre chose d'ailleurs, sur ton document ils te disent que tu peux utiliser de la 5, de la 10 ou 15W40 alors que sur le miens, uniquement la 10W40 est indiquée. Qant à la boite je ne sais pas si c'est la même sur les 8 ou 16 s mais vu la durée de la commercialisation de la serie 11X, je pense qu'il est possible que la boite est subie quelques évolutions? D'ou peut etre la différence, mais je laisse le soins aux connaisseurs de nous éclairer sur ce point, je suis encore novice en Lada...
bonsoir
Sur la rta de la lada samara huile de boite de vitesse
SAE 10W40
SAE 10W50
Niveau tous les 15000 km
vidange tous les 5 ans ou 75000 km
SAE 10W40
SAE 10W50
merci c'est bien ce qu'il me semblait, on m'a confirmé que mon moteur est celui des samaras avec juste un ou 2 trucs un peu déplacé (genre canister et bocal de lave glace il me semble). La vidange a 5 ans, alors va falloir que je le fasse en même temps que le moteur car la elle a 10 ans.
samara 78 a écrit:bonsoir
SAE 10W40
SAE 10W50
Alors pourquoi dans la mienne j'ai 20w50?
Dans le manuel d'utilisateur c'est en cyrilique
je scanne mon manuel d'utilisateur en francais tout a l'heure! Si j'ai tout le temps mais au pire demain en fin d'aprem! Est ce que je créer un post avec tout le manuel, ca pourrait servir a des gens qui ne l'ont pas eu d'origine? Non?
j'ai trouvé 10w50 dans le manuel, je vous le scanne demain
ouais, comme samara78 mais c'est loin de la 85W80 on est pas loin...
on va bien finir par trouver à nous tous !
Au fait tu n'as pas besoin de ta caisse les 2 prochains mois?
le plus drole, ma copine a tellement bien fait le menage que je le retrouve plus alors qu'il etait devant mes yeux ici meme ce matin
Page 1 sur 2 • 1, 2
» boite à vitesse
» lada 2101/2102/2103/2104/2105
» boite a vitesse
» BOITE courte
» boite à vitesse
» boite a vitesse
» BOITE courte
Page 1 sur 2
