Il pleut et elle ratatouille
j'ai une NIVA de 2007 essence/GPL.
Quand il pleut, le moteur a des ratés. Il fonctionne, je peux rouler mais j'ai l'impression qu'un des cylindre fonctionne par intermitence.
L'un de vous saurait dire d'ou peut venir le problème ?
f4ceo- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 10
Re: Il pleut et elle ratatouille
Il ratatouille en GPL ou en Essence?
En fait, j'habite sur la Réunion et il n'y a pas de GPL ici.
C'est en essence.
Ceci dit, je dois avoir un peu de GPL qui reste dans le second réservoir.
Merci.
C'est en essence.
Merci.
J'ai une question bête, mais bon...
Est-ce que tu as vérifié les connections électriques d'alimentation de la pompe à essence vers le réservoir?
Peux tu me dire ou se trouvent exactement ces fils ?
Je ne suis pas expert.
Je suis en train de me demander si ce ne serait pas un problème au niveau des injecteurs.
Est ce facile à vérifier ?
Cordialement.
Cordialement.
C'est le fait que ça soit lié à la pluie qui me fait penser à un problème de connections électriques. Si c'était un injecteur, ça le ferait en permanence.
Je ne sais pas exactement où passent les fils, en tout cas c'est dessous et ça arrive à la pompe à essence, avec son filtre, et l'accumulateur de régulation de pression.
Je vais regarder de près et tenter de suivre les fils depuis le réservoir.
Je te tiens au courant.
Merci.
Merci.
Je viens de me rendre compte que le problème vient de l'essuie glace.
Les hoquets du moteur sont synchronisés avec le moteur électrique de l'essuie glace.
C'est un truc de dingue.
Du coup, mon problème est plus ciblé.
Si l'un de vous a une idée du problème, je suis prenneur.
Merci.
Merci.
» vidange sur 2107 moteur 1500, la RTA dit-elle tout ?
» qu'elle huile moteur "été" pour une 2102 (1200 combi ) ?
» Une 2104 peut-elle faire du saut à l'élastique ?
» vis de purge du circuit sur lada 2107, ou se trouve t-elle ?
