vidange sur 2107 moteur 1500, la RTA dit-elle tout ?
bonjour,
Sur la RTA page 21 concernant le circuit de refroidissement paragraphe Remplissage il doit manquer un point car je ne comprends pas comment un radiateur complètement rempli et un bocal rempli à 3 ou 4 cm au dessus du mini peut remplir les durites et le bloc moteur à la mise en route ! (que j'ai effectué mais rien ne se passe). Si quelqu'un à une idée...Merci.
Je viens de trouver: mon auto était légèrement en pente vers l'avant et je me suis aperçu que le niveau de la durite du haut était plus bas coté radiateur que coté moteur. Donc le liquide de refroidissement ne pouvait descendre coté moteur. De plus le système des vases communicants permet effectivement de mettre le liquide dans le bocal à la hauteur indiqué. Avec ce système il h'y a pas besoin de vis de purge sur les durites; astucieux les concepteurs de cette auto.
ep7828- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 7
» Fuite bouchon vidange moteur
» moteur 1700I a la place du 1500
» Cable capot moteur 2107 HS
» qu'elle huile moteur "été" pour une 2102 (1200 combi ) ?
» Vente moteur Jigouli 1500cc de 2107
