Cable capot moteur 2107 HS
Bonjour à tous,
Ma 2107 m'a fait une "nouvelle petite farce" ce matin, je voulais recharger ma batterie, je veux ouvrir le capot moteur, et hop, le câble casse !
C'est grave docteur ?
Hormis trouver un garage à l'ancienne, je ne vois pas trop de solution...
- Nombre de messages : 269
Re: Cable capot moteur 2107 HS
Je n' ai pas la mienne sous la main pour te conseiller exactement....
Mais par la calandre, ou par dessous il faudra crocheter le verrouillage manuellement !
Tout bon garagiste devrait y parvenir, et ce en moins de 5/10min....
en 10ans, seule une clio m' a résistée a ce problème...
руды- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 325
Tu as réglé ton soucis ?
Si non, demain (ou lundi au pire) je passe rapidement voir la mienne, afin de te conseiller au mieux.
Non, je n'ai rien réglé, je voulais m'occuper de cela après les fêtes, c'est la trêve des confiseurs !
Si tu peux m'apporter ton expertise je suis preneur, merci par avance.
Pas de soucis, j' ai une 2104.
Je te fais ça lundi.
Je ne t' ai pas oublié...
Mais ayant déménagé, je n' ai pas encore rapatrié la voiture...
et n' est pas eu l' occasion de remonter la voir.
Que suis-je bête...
ce sera pas par la calandre, le capot étant inversé, le verrouillage est donc vers la baie de pare brise...
Ton cable tu sais où il a cassé ?
Si c' est à la poignée dans la voiture ce serait une chance...
Tu aurais juste à prendre une pince multiple, attraper le cable et tirer...
Si c' est par exemple au milieu alors pas trop le choix de ce que j' ai vu...
J' ai fais une photo pour illustrer,
Il te faudra passer entre les aérations et attraper le cable noir visible, et tirer vers l' extérieur (pas en hauteur, mais horizontalement)
Pour ça il te faudra une pince longue à bec courbé...
Genre elle : https://www.outils.fr/9750-pince-a-bec-long-coude-demi-rond-facom-19520cpe-19520cpe.html
(mais en trouver une qui passe entre les fines grilles... pas simple à trouver)
Dans le pire des cas, couper une lamelle des aérations ? Et ressouder proprement et petit voile de peinture voir retouche pinceau si le mec soude pas comme un bourrin)
Si par contre le cable à cassé dans le verrouillage là ça serait vraiment la merde !
Pour récapituler dans l' ordre ...
1/ tu vérifies si le cable est pas casser à la poignée intérieur de la voiture (se serait super !)
2/ par le capot avec une pince
3/ je sais pas trop comment procéder si c' est casser direct au verrouillage
Merci beaucoup,
j'ai essayé par moi même en passant par les grilles du capot avec une pince, impossible, je l'ai porté à mon petit garagiste local, ils y sont arrivés à deux.
J'ai commandé le câble sur Lada Shop, elle devrait être faite la semaine prochaine...
tu sais ou il avait cassé ?
Oui, derrière la poignée sous le tableau de bord, c'est pour cela que l'ouverture n'a pas posé trop de soucis (avec le bon outillage).
» changer le cable d'ouverture du capot moteur
» Vente moteur Jigouli 1500cc de 2107
» vidange sur 2107 moteur 1500, la RTA dit-elle tout ?
» Identification d'un cable
» Prise d'air capot.
