changer le cable d'ouverture du capot moteur
La gaine de mon câble part en petits bouts ,
donc le système d'ouverture du capot ne fonctionnait plus .
j'ai du déposé la serrure de ses fixations et maintenant le capot n'est plus verrouillé .
mon câble est ok mais c'est cette gaine plastique rigide qui est hs .....
coté serrure le câble fait une boucle et il y a une agrafe de sertissage donc il sera difficile de le récupérer....
Je dois changer le câble + la gaine ?
de quoi est constitué un câble neuf , il est vendu avec sa gaine ?
merci .
merci .
Re: changer le cable d'ouverture du capot moteur
jamais changé sur lada , mais c est vendu gaine + cable oui
Le câble est vendu avec la gaine... mais tu peux remplacer la gaine en plastique par de la gaine de freins de vélo.
1) Côté capot, non le tube en fer n'est pas serti: retord le bout du câble pour le remettre parallèle avec le reste du câble.
2) Fais glisser le tube en fer jusqu'au bout du câble pour libérer l'extrémité.
3) Aligne le bout du câble avec le reste du câble et récupère l'arrêt de gaine en plastique.
4) Tire ce qu'il reste de gaine. Normalement, tu devrais aussi récupérer un arrêt de gaine côté habitacle (si tu ne l'as pas, soit il reste un bout de gaine à aller chercher, soit il est resté en place).
Laisse le câble en place, si tu l'enlèves il est très pénible à remettre!
5) Enfile de la gaine de vélo, détermine la bonne longueur, coupe le surplus, huile, réenfile, enfile l'arrêt et le tube en fer de fermeture, plie, place le tube, tord, essaie, ajuste, etc...
Astuce: place une sangle entre le capot et l'aile pour pouvoir tirer depuis l'extérieur sur l'ensemble gaine+câble au cas ou un mauvais réglage t'empêcherait d'ouvrir le capot...
okay......c'est un simple tube ce que je prenais pour une agrafe sertie ...
pas si con en fait ....contrairement à moi
je conserve mon câble et enfile une gaine vélo , ça me va mieux comme ça .
sinon oui , se doit être une bonne galère à changer ce câble
merci Yo !
merci Yo !
enfiler une gaine sur un truc qui n est plus droit , meme si tu le redresses , tu vas rigoler aussi
"Mets de l'huile petit homme: il faut qu'ça glissssss!"
Le câble se redresse assez bien avec des pinces plates: ce n'est pas de la corde à piano, plutôt un stupide fil de fer tendre.
bidouille gaine de câble du capot
Bon , j'ai coupé 40 cms de gaine et conservé l'autre partie coté poignée .
le câble était bien oxydé et ne coulissait plus , je l'ai nettoyé et bien graissé .
j'ai renfilé la gaine vélo et replacé l'embout butée , remonté la serrure et bridé le câble dessus .
j'ai passer un câble souple pour pouvoir ré-ouvrir la serrure au cas où ....(bon conseil de yoyo)
la serrure se commande bien ...je referme le capot ...tire sur la poignée et là... ça marche impeccable !(de frein)
Je vais laisser le câble de secours quand même...
sa bricole dur
» Cable capot moteur 2107 HS
» Changer le moteur (samara)
» Identification d'un cable
» Prise d'air capot.
» capot 2104/2105
» capot 2104/2105
