Identification d'un cable
Je cherche à identifier un cable sur ma 112 8v GPL dont le connecteur est abimé :
Voici sa photo :
http://lada.zulian.com/2112/im000019.jpg
une idée ?
Voici sa photo :
une idée ?
Re: Identification d'un cable
salut
le fils rouge doit etre l alimentation du ventilateur d habitacle
regarde si il rentre sous la baie de pare brise en enlevant
la garniture, celle ou il manque 2 vis
wiwi a écrit:salut
Hmm, aprés verification le fil rouge du ventilateur est un peu plus loin.
Ben ... le fil rouge sur la photo est "un bricolage" pour remplacer un fil abimé arrivant sur le connecteur vert.
Je cherche à identifier le cable qui a à son bout ce connecteur vert.
voila ce que j ai trouvé sur ce connecteur vert :
La sonde MAP est une sonde qui mesure la pression absolue dans le collecteur d’admission et la convertit ensuite en un signal de tension analogique (entre 5,0 et 0 volt) lisible par l’unité de gestion.
La sonde reçoit au niveau de la connexion C une alimentation de 5 volts en provenance de l’unité de gestion à la connexion A de la masse. Le signal de tension analogique représentant une mesure de la charge du moteur pour l’unité de gestion, provient de la connexion B de la sonde MAP. Le signal de la sonde MAP est utilisé pour calculer la quantité d’injection
Ok, Super, merci.
J'ai fais une recherche avec le terme "sonde map" et j'ai ainsi trouvé une info similaire à la tienne :
www.educauto.org/Documents/Examens/BTS_MAVA/Analyse/2000/Dossier%2520Technique.pdf+sonde+map+gpl&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&client=firefox" target="_blank" rel="nofollow">http://216.239.59.104/search?q=cache:8-f8QY3ftkkJ:www.educauto.org/Documents/Examens/BTS_MAVA/Analyse/2000/Dossier%2520Technique.pdf+sonde+map+gpl&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&client=firefox
J'ai pu comme cela idéntifier la sonde en consultant la doc GPL sur les CD Lada.
