Finalisation electrique
Je termine la remise en état des fonctions electriques de ma 111.
Les Russes sont prêts à aider mais il faut pouvoir lire la documentation en Russe
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
Il ne me reste plus que deux problèmes qui resistent à mes recherches, c'est pourquoi je me tourne vers vous
1) Sur le bloc de témoin d'alerte j'ai la lampe indiquant une surchauffe moteur qui reste allumée. Pourtant sur le tableau de bord le thermométre n'indique pas de température excessive.
Le déclenchement se fait à partir de quel senseur/manometre sur le moteur ?
2) Ou est située la "bestiole" régissant l'extinction progressive du plafonnier ?
Ce doit être un des modules K .. sur le bloc de la boite à fusibles mais plusieurs n'ont pas de symboles pour reperer leurs fonctions.
Re: Finalisation electrique
salut il n'y a pas de voyant de chauffe sur la boite a bonbon enfin
boitier alerte tu as 1 voyant pour le niveau de liquide de refroidissement
un pour le niveau d'huile ,un pour le niveau du lave glace et puis les portes . si tu as un niveau de liquide de refroidissementne le change pas
car lada sort un nouveau vase expension qui est plus solide plus etanche
et indicateur de niveau et supprimer plus de renseignement ne te gene pas a plus
Ok, Effectivement. c'est le voyant du niveau du liquide de refroidissement.
la jauge est HS.
Tes conseils sont précieux : Je viens de terminer la remise en état electrique de ma 111
la jauge est HS.
» problème electrique
» schema electrique de la Samara Baltic?? HELP AU SECOURS!
» Schéma électrique 112 1.6 16V
» léve vitre electrique
