pompe à essence fuyarde, que faire ?
bonsoir à tous,
Sur ma 2107 modèle 1500 lors du démarrage et quand le moteur tourne l'essence fuit par 1 trou de ventilation de la pompe à essence !
Pourtant elle tourne bien. Que se passe t-il et comment y remédier ?
merci
merci
ep7828- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 7
Re: pompe à essence fuyarde, que faire ?
je crois que tes menbranes sont HS ...et la fuite c'est ce qui permet à l'essence de s'évacuer et de ne pas pénétrer dans le carter moteur
achète un kit réparation + le joint d'embase de pompe ....c'est ni couteux ni compliqué à réparer .
il ya un tutau. sur la réfection de la pompe à essence ... accueil /tutoriaux /mécanique/réfection pompe
au fait , ici nous sommes sur le forum NIVA ....... bonne mécanique à toi !
bonjour,
merci pour les infos. Désolé de m'être trompé de forum.
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour les fuites a la pompe a essence achète un kit réparation on en trouve sur internet
chez RUSAVTO CARS PARTS MIKOMARA
Sur EBAY tu tapes lada 2107 ou lada il y a un tas de pages pour les pièces détachées.
Si tu n'ai pas trop mécano tu mets une neuve + le joint entre la pompe à essence et
la pièce plastique qui est sur le carter moteur.
bonsoir,
merci beaucoup pour cette info. Je vais regarder cela dés ce soir.
à bientôt.
à bientôt.
» probleme pompe à esence
» Remplacement pompe à essence
» Pompe a essence 2107 HS ?
» [2102] courroie alternateur/pompe a eau
» Tuto: Rénovation d'une pompe à essence Lada
