LADA 111 PROBLEME DE RALENTI
Bonjour à vous,
J'ai eu la chance de trouver une LADA 111 la semaine dernière que j'ai rapidement acheter. Elle roulait très bien jusqu'à ce jour ou malheureusement je me suis apperçu ce matin qu'elle ne tenais plus du tous le ralenti, et que des que je me mais au point mort elle calle. Je suis assez embéter car je pars en congé la semaine prochaine. pourriez vous m'aider SVP. Me donner des points à regarder en priorité?? S'agit t-il d'un problème récurent sur se modèle?? merci pour vos réponses.
Pour info il s'agit de la LADA 111 GPL 1.5 90CH 2003.
Cordialement,
Cordialement,
HUGUY- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 3
Re: LADA 111 PROBLEME DE RALENTI
bonjour est bienvenue a toi pour ton problème tous simple capteur du papillon soit hs tu dois trouver sa cher le constructeur lada proche de cher de cher toi maintenant pour ta pièces voici une adresse garage international spécialiste lada tel. 0146720374
Merci à toi Jérome je vais essayer de trouver cette pièce et de la commander. Merci pour le contact, je tiens au courant.
Ce qui me parais louche c'est que le ralenti n'a plus tenu d'un coup. Y'a t-il pas un simple réglage à faire au niveau du cable pour le ralenti???
et mon pas réglage sur injection car tu as de électronique donc le capteur du papillon permet de faire tourner le moteur au ralentie est peut lacher comme sa maintenant essaie de le nettoyer est voir mais conseil il vaut mieux le changer cette pièces vaut pas très cher est facile a réaliser
Le capteur papillon s'appelle aussi régulateur de ralenti (tout simplement !). C'est effectivement un problème connu sur ce modèle.
Bonjour à tous,
Je vous remercie pour vos conseil, j'ai appelé le garage LADA ou j'ai acheter ma voiture et il ma dit de débrancher la batterie et de chinté le + avec le - pour remettre le régulateur à 0. c'est ce que j'ai fais et la par magie plus de problème. Il ma dit de changer le capteur pas à pas, qui gère le ralenti. je vais le commander. Merci à vous pour vos info
bravo mais le mécano ta dit effectué une risente simple un petit truc de mécano soit sa marche soit dépanneuse plus les travaux mais a mon avis tu es tomber sur mécano qui na pas chercher a prendre du fric a propos quel est ta région peut tu présente ta belle car sur le forum tu as des dingos de lada alors quelque petite photo serait sympa
» Problème anti-démarrage LADA 110
» Problème lada niva 1.7 injection
» problème démarrage sur lada 1200
» Le père Noël est passé...
» pour un probleme de thermostat sur lada 112
