Problème lada niva 1.7 injection
Bonjour à tous,
Je me présente Pierre, je suis du département de l’oise. Je viens de faire l'acquisition d'un lada niva 1.7 injection de 2003, mais problème il ne démarre pas du tout. L'anti-démarrage à l'air de fonctionner, la pompe à essence fonctionne je l'entend tourné quand je met le contact mais impossible de démarrer le lada. Aucune explosion de l'essence pour faire démarrer le moteur.
Selon vous d'ou peut venir le problème d'allumage de mon 4x4.
Merci d'avance pour vos réponses.
pierre19- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 7
Re: Problème lada niva 1.7 injection
bonjour,
il a 47725 km, il n'y a pas d'étincelle au bougies.
verifie que ta bobine est alimentée en 12V, et la resistance du capteur PMH ..
Oui tout fonctionne et tout est bien alimenter mais pas de démarrage
pas possible ce que tu dis .. t avais quelle resistance au capteur PMH ?combien de volts a l alim de la bobine ?
t as recupéré l etincelle au bougies ?
Volt au niveau de la bobine 12v, pas d étincelles au bougies
La batterie est neuve
» calculateur injection lada kalina
» J'ai de gros problème avec ma Niva.
» lada niva
» lada niva
» lada niva
» lada niva
