calculateur injection lada kalina
bonjour ou se trouve le calculateur injection lada kalina
Re: calculateur injection lada kalina
bon j'ai trouver boitier d'injection hs lada France a confirmer quelqu'un a une photo de cette pièces ou elle se trouve t'elle attend info
Elle n'est pas comme dans la Priora ?
Dans le compartiment moteur à droite en haut (à l'opposé de la batterie).
Tu devrais le trouver en farfouillant par ici : http://www.lada.fr/content/cms_medias/Catalogues%20des%20pi%C3%A8ces%20d%C3%A9tach%C3%A9es%20LADA/LADA%20KALINA/Electricit%C3%A9%20Electronique/Pages%20ELECTRICITE%20ELECTRONIQUE_CATALOGUE_1117.pdf
ou pense tu qui se trouve le calculateur aurait tu une photo je ne le vois pas mais je ouvert a toutes les piste
tu suis le faisceau electrique ... le plus gros , ca doit aller au calculateur
Il déconne ton calculateur jérome.
calculateur injection hs il ne reconnais plus la cle est que confirmer par lada France et lada international je remonte calculateur injection vierge est désactivation de l'inti-demmarage et depuis deux jours recherche se calculateur
Tu as commandé un nouveau calculateur !!!!!!!!
C'est pas donné !
Je n'ai pas de photo, mais voici ou il est situé :
Le calculateur est une boite carré de couleur noire ou grise.
On le reconnaît à son gros faisceau de câbles.
Sur les Priora comme sur les kalina I, le boîtier est dans le compartiment moteur.
Il est fixé sur la droite du compartiment moteur. Pas très loin du phare droit.
La prise odb est située juste à coté du levier de vitesse
C'est pas donné !
je ne la trouve pas se calculateur
pas le choix il faut passer chez lada prix de réparation 630 euro
Je pense avoir trouvé ce fichu calculateur : sur la deuxième illustration de cette page, c'est le numéro 5 : http://www.vazclub.com/lada/kalina/remont/dvigatel/sistema-upravleniya-dvigatelem.html.
Il est indiqué "calculateur et bloc relais du système de gestion". Plus loin, il est marqué que le calculateur est fixé sur la partie basse du bloc de chauffage, sous le tableau de bord.
La photo du calculateur est la troisième image, en petit, juste au-dessus du pavé de texte intitulé "Контроллер".
Jérome lors de l'achat du véhicule il marchait le calculateur.
oui au changement de la baterie de la telecommande la cle elle démmarrer deux fois est plus rien est enti demmarage bloquer
merci toutes les info reçu par les membres du forum est tous particulièrement le garage international demain depot la lada kalina au garage violet je donnerait la suite des infos quand je la récupère encore merci
Clampinus a écrit: Il est indiqué "calculateur et bloc relais du système de gestion". Plus loin, il est marqué que le calculateur est fixé sur la partie basse du bloc de chauffage, sous le tableau de bord.
Dans les 110/11/112 le montage des calculateur était en dessous du bloc de chauffage. Je ne pensais pas que ce montage avait était maintenu sur certaines kalina.
A moins qu'ils n'aient fait des modifications au fur et à mesure des évolutions de la kalina..
Normalement on peu réinitialiser les calculateurs avec la clef "rouge" ou dit "clef mère" (la deuxième clef fournie par le concessionnaire).
Si tu changes le calculateur, récupères la clef "mère". Si ton calculateur se bloque c'est la seule solution pour le réinitialiser ou pour faire une une copie de clef.
je viens de comprendre !!!
Sur la photo il s'agit d'un moteur 8s.
La disposition n'est pas la même sur les moteur 16s.
ma lada kalina 1.6 90cv
Pour le 8s, le calculateur doit être placé sous le bloc de chauffage face du levier de vitesse.
Comme cela est décrit sur les schémas du site russe.
pour reprendre il vont changer calculateur ou boitier vierge qui désactivera inti-démmarage niveau clé je en possède 1 a télécommade la clé rouge était égare donc pour la suite
Ben, pas de clef rouge = changement obligatoire du calculateur.
bonjour est encore merci pour toutes les infos
pour revenir sur le problème le calculateur h s mais j'ai réussi a démarrer pour la laisser garage lada violet si le truc vous arrive il suffit actionner la clé de contact six foie juste que les voyant s'allume sept foie lancer le démarreur est sa démarre mais j'ai roulez en mode restreint voila pour les imfos
Franchement, une Jigouli c'est plus simple...
Je comprends que dans les campagnes russe il veulent pas se séparer de leur jigouli.
Y a pas un garage tous les 100 métres .
L'électronique a -40 ça doit aimer . Sur les lada comme sur tout les constructeurs les
calculateurs et autres c'est du BOSCH la qualité allemande il faut tirer les prix comme
tous le monde alors sa baisse d'année en année.
J'imagine le paysans russe avec son calculateur hs et le premier garage ds l'immensité
de la russie a 200kms de sont village .
bonjour bien voila lada kalina reprend du service je viens de la récupérait tout fonctionne la facture est raisonnable donc il aura bientôt une série de photo
» Problème lada niva 1.7 injection
» lada kalina
» Lada Kalina en vue ?
» lada kalina
