Trou d'évacuation d'eau compartiment moteur essuie-glace.
Hello,
J'ai constaté sur ma 2104, qu'il n'y avait pas de trous d'évacuation d'eau dans le compartiment fermeture capot & moteur essuie-glace?!...
Du coup, avec les grilles d'aération juste au-dessus, après une bonne averse, c'est une véritable baignoire!...
Pour ceux qui ont ce modèle ou 2105/2107, déjà est-ce pareil?, & avez-vous percé à un endroit bien précis?, afin de ne rien endommager en-dessous!.
Merci de vos réponses.
Re: Trou d'évacuation d'eau compartiment moteur essuie-glace.
C'est étonnant, sur les 2102 il est sous le moteur d’essuie glaces.
Bat2104 a écrit:C'est étonnant, sur les 2102 il est sous le moteur d’essuie glaces.
Je te l'accorde!...J'ai nettoyé tte la m....!, & rien!... J'en suis pas à ma première bizarrerie sur cette voiture!.(voir sujet goulotte & bouchon de réservoir!).
etant un habitant d une zone légèrement humide
je n ai jamais vu de baignoire la ... mais je ,n ai jamais cherché l évac .. je vais regarder ce WE , je te dirais
alors t as un trou au niveau du moteur d essuie glace
de l autre coté t as une durite en caoutchouc noir , avec un clapet au bout , pour eviter que ca arrose dans tous les sens , sauf qu il est en fait un clapet rasse-M... ! a tous les coups c est bouché par des feuilles ..
sur la mienne j ai un autre trou d évacuation d eau
pj-brest a écrit:etant un habitant d une zone légèrement humide
Salut PJ,
Merci pour tes clichés, l'eau est drôlement acide vers chez toi!...
Sinon, j'ai bien le même système d'évacuation, celui-ci était à la fois camouflé & obstrué!...Un bouchon(percé) du genre qu'on met sous le bas de caisse condamné plus ou moins le fameux trou, & y avait comme de la "laine de roche" collé le long!...Bref, je t'ai viré tout ça, et j'en ai profité pour mettre du "destop" dans le tube caoutchouc!...
En fait un écouvillon maison m'a permis de virer un méga bouchon de déchets verts & insectes en tout genre!...Pour le test de fonctionnement, une bouteille de 1,5l dans cet espace & là adieu la baignoire!...
Un pb de moins!.
au probleme suivant
les 2 ailes avaient tapé.. ca n a jamais ete reparé et d origine c est un point faible qui fait ramasse bout a l intérieur ... alors rouille exterieure + boue dedans = trou
ce coté la est bon a changer , faut que je regarde l autre qui est bien plié .. je vais tester au tire clou mais sans trop y croire
Tu crois pas si bien dire!...Voir onglet TECHNIQUE/électrique!...
Bon courage pour la carrosserie, met du neuf, abordable sur e-bay!...
» Evolutions de construction des modèles 2101 et 2102
» moteur essuie glace 2103
» Essuie-glace
» Essuie glace conducteur bruyant
» lave glace arrière sur niva...
» Essuie-glace
