Essuie glace conducteur bruyant
DYP
driver78lada
Malgré 3 changements de balais avec 3 marques differentes, l'essuie glace conducteur de ma 111 fait un bruit lorsqu'il arrive en position haute.
Ce bruit s'accentue lorsque je passe en vitesse rapide et que la pluie est abondante.
J'ai essayé de regler plus haut ou plus bas le bras, cela ne change rien.
Avez vous été confronté à cela ?
Je pensais mettre des 500 mn à la place des 510 mn requis, le bruit semblant se produire sur le haut du balais.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance
- Nombre de messages : 269
Re: Essuie glace conducteur bruyant
Je n'ai pas ce problème sur ma 110 avec des essuie-glaces de 500 mm de marque "Champion".
Même pb sur ma 111 malgré différents réglages et différentes marques d'essuies glaces.
Mais je n'ai pas (encore) essayé d'en mettre de dimensions inférieures.
La piste semble bonne, le problême est en parti résolu avec des 500 mn 1er prix de marque contact vendus chez Feu Vert.
En vitesse intermittante et en 1er vitesse, le bruit a disparu.
Par contre, en seconde vitesse, le bruit existe toujours, j'ai remarqué par ailleurs que l'amplitude haute et basse était plus importante à cette vitesse, un defaut de conception ou de qualité du moteur je pense...
A suivre...
A suivre...
J'ai ce problème aussi sur ma 112
Bonjour, j'avais eu ce souci aussi sur ma 112 jusqu'a se que j'apporte la voiture a Carglass pour un changement de pare-brise avant (quelques cailloux a 90Km/h sa fait des dégâts j'love mon assurance depuis).
Et depuis le changement du pare-brise + balais (marque Bosch), je n'ai plus le bruit et je peut vous affirmer que sa fait plaisir.
J'ai testé des 500 mm de marque Feu-vert et je n'ai plus de pbs.
Ouf cela soulage !
Ouf cela soulage !
D'habitude, je prenais des balais compatible R19 / R21.
Mais aux prochains balais je ferais gaffe aux 500mm si pour toi sa a résolu ton cas, faudra prévenir ceux avec ce problème.
J'ai monté des Bosch 500 mn la semaine dernière, nickel, plus un bruit !
Le système d'atache est plus costaud, le balai est plus solidaire de son bras.
Quel bonheur de rouler sous la pluie...
Moi mon balai,en position basse tape sur la garniture en plastique en bas du pare brise, vous avez une solution? Est ce que réduire la taille comme pour le problème précédant peut résoudre le miens? Merci.
Zby95- Apprenti chez Lada
Monte déjà des Bosch 500 mn, le balai est plus solidaire du bras, donc moins baladeur, tu as de grande chance de voir ton problème en partie resolu.
Ok dac! J'en achete la semainne prochaine.
Zby95 a écrit:Moi mon balai,en position basse tape sur la garniture en plastique en bas du pare brise, vous avez une solution? Est ce que réduire la taille comme pour le problème précédant peut résoudre le miens? Merci.
Commence par détacher le bras de son axe cannelé, et refixe-le un peu plus haut.
Merci beaucoup à toi de repondre a mes nombreux post, je viens d'acheter cette voiture a un prix derisoir et c'est vrai qu'il y a pas mal de bricole a bidouiller! Encore merci
Hug ca y est je l'ai acheté plus tot que prevu, j'en ai ris un de carrefour equivalent au Bosch 500mm (B18+) et nickel j'avais peur en prenant la sous marque mais c'est bon l'ancien proprio avait mis un trop grand en ayant pas trouvé la ref exacte.
Je suis dégouté j'ai changé mes balais Bosch cet été par une autre marque sans faire gaffe au 500mm et le bras du balais a rayé mon pare brise j'ai rafistolé ça en mettant un bout de bois dans le bras pour le tordre un peu pour éviter le frottement ça tien mais bon faut que je les rechange a nouveau .
» Essuie-glace
» Evolutions de construction des modèles 2101 et 2102
» lave glace
» lave glace arrière sur niva...
» Trou d'évacuation d'eau compartiment moteur essuie-glace.
» lave glace
