boite a vitesse
boite a vitesse
bonjour une sinple question pour ami qui va acchete lada 2107 boite 5 voici le probleme toutes les vitesse passe normalement mais je dit mais il passe que sur la seconde on passe elle saute ou du mal a s'enclencher avant achat qui peut dire quel chose sur le probleme svp sa ne patine pas les vitesse sont souple merci
Re: boite a vitesse
bonjour tous personne a une reponse pensez vous que sa vient de l'enbrayage d'autre dis la boite un peut d'aide merci
Re: boite a vitesse
Si je comprends bien sur cette 2107 seule la 2 eme vitesse ne
reste pas verrouillée .
- Soit le bonhomme de verrouillage de la fourchette de 1ere et 2eme
est usée ou son ressort de compression affaissé ou cassé .
-Soit une bague de synchro fatiguée
C'est une 2107 de combien de km.
Est ce que le jeu a la fourchette d'embrayage est bon à vérifier .
Re: boite a vitesse
bonjour ses bien pour une lada 2107 a boite 5 avec 66.000km au conpteur toute les vitesse passe sauf 2 elle saute faut la passer maintenir le levier de vitesse quand se probleme se passe je me suis rendue compte arriver sur 4eme et 5eme moteur s'enballe sa panine apres quelque km moteur chaud probleme 4eme et 5eme a disparue seul le probleme reste que la 2eme saute toujour merci samara de ton aide
Re: boite a vitesse
Il faut faire un essai d'embrayage
1- Frein à main serré tu passe en premiére tu embraye doucement
en accélérant un peu , si l'embrayage est bon le moteur doit caler.
2- Essai sur route dans une cote tu accélères si l'embrayage patine
il est usée ou bridé s'il y a pas les 5 a 6 mm de jeu a la fourchette
Au récepteur d'embrayage sur la tige qui pousse la fourchette sur la tige il y un écrou et contre écrou , avec ta main tu pousse la fourchette en direction du pont arriére et il doit y avoir un jeu ,si pas de jeu desserrer l'écrou et contre écrou jusqu'à obtention du jeu.
Bloquer l'écrou contre écrou et pousser la fourhette pour voir
si le jeu est suffisant. ATTENTION LE RESSORT DE RAPELLE DE
LA FOURCHETTE EST ASSEZ COSTAUD .
Re: boite a vitesse
bonjour pour indication samara 1re frein serrer elle calle 2eme saute 1fois a 2fois sur deux la 2eme saute il acompagner le levier de vitesse pour que la vitesse passe 3eme sa patine 1fois sur deux sur la 5eme a grande vitesse voila samara
Re: boite a vitesse
si ca patine y a forcement un probleme du coté de l embrayage , garde ou disque usé
et pour les vitesse qui sautent , soit la tringlerie soit la boite HS
voilou
voilou
moulu- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 290
» boite à vitesse
» demontage boite vitesse 111
» boite vitesse lada niva
» bruit dans la boite de vitesse
» boite à vitesse
