boite à vitesse
boite à vitesse
bonjour,
j'ai un lada Niva de 99, la quatrième saute et je ne sais pas comment m'y prendre pour aller voir, dois je tout démonter ou bien puis je regarder les bonhommes sans tout déposer ou regarder autre chose avant.
meci,Phil
meci,Phil
Phil- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 8
Re: boite à vitesse
regarde si ce nest pas l ecrou au cul de la bv derriere le flector
barney 93- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 16
Re: boite à vitesse
Merci Barney je vais essayer de voir ça cette semaine je suis en congé je te dirai.
a+
phil
a+
phil
Re: boite à vitesse
Salut
je n'ai pas pu encore enlever le flector mais j'ai constaté que l'écrou tournait avec; cela doit être la cause de mes maux.
pour enlever le flector dois je poser la boite de transfert?
j'ai dévissé côté BV et puis les petits boulons du cardans côté BT et cela ne sort pas, pas la place, je ne peux pas dévisser un des écrous de 19 du flector côté BT. et le flector est apparemment déteriorer car je vois un morceau de fil de fer (ressort) sur l'écrou du cul de BV... merci de me répondre je suis novice.
a+
a+
Re: boite à vitesse
bon je continue le monologue puisque mon cas n'intéresse personne j'essaie d'en faire profiter d'autres novices. pas besoin de tomber la BT.Lorsque l'on arrive à dévisser les 6 boulons qui tiennent le flector et à défaire le petit cardan côté BT on peut l'enlever. ensuite il faut observer, attention les 6 boulons sont à pas fin, bien penser à caler la BV. je n'ai pas trouvé à quoi sert la bague avec le ressort, j'en ai remis une d'occase pas mal endommagée mais bon. si quelqu'un peut satisfaire ma curiosité à propos de ce ressort?
bon réveillon à tous
Re: boite à vitesse
Phil a écrit:bon je continue le monologue puisque mon cas n'intéresse personne j'essaie d'en faire profiter d'autres novices. pas besoin de tomber la BT.Lorsque l'on arrive à dévisser les 6 boulons qui tiennent le flector et à défaire le petit cardan côté BT on peut l'enlever. ensuite il faut observer, attention les 6 boulons sont à pas fin, bien penser à caler la BV. je n'ai pas trouvé à quoi sert la bague avec le ressort, j'en ai remis une d'occase pas mal endommagée mais bon. si quelqu'un peut satisfaire ma curiosité à propos de ce ressort?
Si tu veux un conseille serieux , va sur un site de Niva
- Nombre de messages : 42
Re: boite à vitesse
merci, a+
Phil
Phil
Re: boite à vitesse
Il dit qu'il a peu de réponses et non que les réponses ne sont pas sérieuse.
Pour discuter avec des personnes plus spécialisé dans le Niva, il y a le forum http://nivaventure.forumactif.com/mecanique-f2/
Re: boite à vitesse
salut phil sa fait un bout de temps que je ne suis pas aller sur le forum pour la bague cest une bague de centrage il y a le rssort plus une rondelle d etencheite et un clips en bref tu doit avoir dans l ordre ecrou ressort rondelle etanche bague et clips je te conseille dans mettre des neufs surtou la rondelle sa te limite la vibration 1er 2eme au demerrage entre autre pour demonter le flector tu lui met un gros serflex apret cet du billard salut a toi
» boite a vitesse
» demontage boite vitesse 111
» boite vitesse lada niva
» bruit dans la boite de vitesse
» boite a vitesse
