Quelle huile mettre pour la boîte et pont sur berline?
Petit question. Que mettez vous comme huile dans la boîte et le pont des berline 2102/2/3/4/5/6/7?
Normalement c'est de la 80W90 huile minéral.
Que pensez vous de la 75W90 techno synthèse?
Le matin à froid la 2ème a du mal a passé. 1er 2ème et 3ème 2ème.
Mais a chaud plus rien. Et quand je laisse chauffer la voiture. Plus rien.
Le réglage de la garde est bonne la purge du récepteur et ok. Le niveau de la boîte et ok.
Je pense que huile a changé de viscosité. Je l'ai changé il y a 2ans et fais moi de 20000km
L'huile actuelle est de la 80W90 yacco ls200 minéral superieur.
J'hésite à changer d'huile pour de la motul et de viscosité.
a.battistini- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 65
Re: Quelle huile mettre pour la boîte et pont sur berline?
Sur la rta de ma 2105 il donne comme huile de boite 75w90 .
A froid normal que tes vitesses est du mal a passé , laisse chauffé un peu ton moteur
ça n'en sera que meilleur pour lui. La mécanique va se réchauffer tranquille en roulant.
Tu chauffe un bague d'acier , son alésage augmente.
Tu refroidi la même bague son alésage diminue.
Sur ton véhicule avec les variations de température il se produit la même chose.
Du coup pour ma 2103, il est préférable de mettre de la 75w90 au lieu de la 80w90?
Oui 75 w 90 mais la 80 w 90 c'est une huile de transmission ça ne cassera pas la boite.
Sur ta 2105, tu as une boite 5 vitesse. C'est pour cela que tu as de la 75w90. Vu qu'il y a un pignon en plus pour la 5ème
La 2105 n'a pas existé avec une boîte 5 en France, c'était réservé à la 2104 et 2107.
Ca n'a rien a voir avec la boite 5 vitesses qui n'existe pas sur 2105 mais 4 vitesses
sur la notice de la 2104 boite 5 que j'ai aussi c'est de la 75 w 90.
Le pignon de la 5 eme pour bien le lubrifier il faut soulever un peu la voiture afin de lui
donner une petite pente pour garnir un peu plus la boite , conseil de lada internarional
a ivry sur seine , pareil pour les niva.
80 w 90 sur lada samara , sagona
2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 HUILE 75 W 90
Et du coup le pont reste en 80w90
Le pont pareil que la boite.
J'avais entendu dire que la 75w90 manger certaine pièces a l'intérieur de la boite. Notamment les pièces en bronze.
C'est quoi cette connerie que cette huile bouffe les pièces , ça fait 34 ans que j'en met
ds ma 2105 qui arrive a 252000 kms et la boite n'est pas morte .
Et puis c'est défini sur les revues technique constructeur et les boites sont testées au banc d'essai par les constructeurs avec les industriels de l'huile, le risque égale a zéro.
Oui je veux bien te croire.
Du coup tu change ton huile tout les combien de temps ou km?
Vidange boite et pont tous les 60000 kms , avec vérification du niveau entre temps et
compléter ce qui manque .
chez Renault c est vrai , il faut des huiles spéciales , pour des pieces a base d alliage de bronze , mon ancien trafic entre autre
» Ratio boite/pont avec les différents nez de pont
» Lada 2102 de Bat
» Boite 5 et Pont de 2104 ou 2107
» Lada Natacha huile boite vitesse
» bouchon carter d'huile et boîte de vitesse sur 2101
» Lada 2102 de Bat
