problème alimentation essence samara 1300
samara-belgium
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: problème alimentation essence samara 1300
pour ta lada samara tu as des aditifs pour l'essence qui feront du bien a carburation est les bougie second ajouter aditif traitement a huile sa peut faire bien au moteur mais il faut du bon produit
Les additif pour essence et huile sont pas terrible. Soit ils abîmment soit ne font rien. (Avis d'un amis mécano sur ancienne en France qui en a vu des pas mal à cause d'additifs)
samara-belgium- Apprenti chez Lada
- Nombre de messages : 77
tout dépend les aditifs moi les produits que je parle 1 pour essence sera traiter l'essence la carburation améliorer tes démarrage 2 pour huile 1 aditif avant la vidange pour descendre tous les dépots 2 aditif a huile va te redonner souplesse diminuer les fumer diminuer les consomation
entierement d accord avec ton mécano , les additifs font surtout du bien au porte feuille .. certains peuvent meme tuer les injecteurs sur les BM entre autre ..
alors ses produit si était si mauvais que pourquoi les professionnel l'utilise moi les produit que je parle se n'est des produit bas de gamme de grande surface . mais de bon produit haut gamme utiliser par des professionnel sa ses sur sa fait mat au porte feuille
Les additifs réellement intéressants sont déjà présents dans le carburant et les huiles.
Je n'utilise que les additifs de bateaux anti-bactéries et déshydratants pour mon diesel et l'additif de conservation d'essence dans ma tondeuse...
Yoyo as tu déja changé les silenblocs sur ta lada , peux t'on changer ceux du triangle inférieure
sans tout démonter . Le supérieur est plus facile a faire, a part désaccoupler la rotule du
triangle pas besoin de sortir le ressort .
Existe t il un outillage .
samara 78 a écrit:Yoyo as tu déja changé les silenblocs sur ta lada , peux t'on changer ceux du triangle inférieure
Je réponds dans un nouveau sujet en partie "Divers"...
» Problème, ma Samara 1300 s'arrête...
» lada samara 1300 gls
» passage bv4 vers bv5 Samara 1300
» La Samara rouge de "Samara 78"
» Recherche Pièces pour Lada 1300 (21033)
Page 5 sur 5
