Lada 2102 de Bat
+9
Nidjo
13 participants
Page 9 sur 24
Page 9 sur 24 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24
Re: Lada 2102 de Bat
l auto joint bleu ne tient qu a l eau , donc pas sur le collecteur d échappement ni d admission ca va fondre.
tu en mets sur ta pompe , tu poses ton joint dessus et tu remets une couche sur le joint et hop
pas besoin d en mettre 3 tonnes , sinon au montage ca bave et c est moche
Sur le joint c'est marqué que c'est multi-usage, auto-vulcanisant jenesaikoi, spécial pour cache culbu, culasse, admission, collecteur, pompe a eau etc...
Sinon t'inquiète pas je comptais pas faire ça comme un goujat, juste un petit boudin continu sur tout le tour. Y'a un embout sur le tube.
Donc du coup sur les 2 faces du joint en gros.
humm logiquement le bleu ne tient que l eau .. t as du noir pour l huile ..et franchement sur les collecteurs adm/ech pas besoin vu l épaisseur du joint et le nombre d écrous.
mais oui je tartine des 2 cotés .. le 1er coté surtout pour tenir en place le joint c est plus simple pour le montage
Ca marche. Merci !
Les pièces sont enfin en France sinon. J'espère pouvoir monter ça avant de partir en vacances lundi ou mardi...
22/07/2015 Votre colis est en cours d'acheminement. Plate-forme Briarde
Tu y étais presque !
moi j'attend la suite aller que les pièces arrive pour la suite de la restauration de se breack est la suite du reportage
Moi aussi , j'attends la suite .
JEFF83- Mécano chez Lada
- Nombre de messages : 411
24/07/2015 Votre colis a subi une erreur de tri, il a maintenant repris son acheminement. Centre Courrier 85
Punaise quelle bande de glands...
Du 58 c'est allé dans le 85...
Le plus inquiétant c'est que c'est pas trié à la main... c'est carrément la machine qui est dyslexique !
Vas pas me porter la poisse !
Nettoyage du carbu a l'essence + brosse a dent.
Le deuxième corp était grippé et ne s'ouvrait plus... maintenant ça fonctionne comme il faut.
J'ai aussi viré le robinet de chauffage vu que j'en ai commandé un neuf.
J'en ai bien ch*é ! Vraiment pas simple a sortir... faut déjà trouver la place pour passer une clef...
Super , ça avance .
beaux travail
Au final elle sort neuve d'entre tes mains de soit disant pas mécano.
Beau boulot et quel courage .
Je pars en vacances demain avec mon colis dans la nature... j'suis blasé... Ma femme veux pas annuler les vacances du coup ça va traîner encore un peu plus...
...Les femmes ont vraiment pas le sens des priorités...
d apres le suivi tu peux savoir quand il va arriver , non ?
avec un peu de chance juste avant le départ
D'après le suivi il est toujours dans le 85 depuis vendredi... Je pense qu'il arrivera mardi...
Ca y est ! J'ai enfin reçu mes pièces !
Je pense que ça va m'occuper quelques temps oui !
Au fait, comment on remonte un échappement ? Faut souder les différentes parties entre elle ?
pense a nous faire des photos car tas des fans qui suive ta restauration
» phil et sa 2102 break
» Ma lada 2102
» Break Jigouli 2102.3
» Lada 2102 combi
» Ma lada 2102
» Lada 2102 combi
Page 9 sur 24
