Remplacement silent-blocs Jigouli et Niva
samara 78 a écrit:Yoyo as-tu déja changé les silent-blocs sur ta Lada, peut'on changer ceux du triangle inférieur sans tout démonter?
Le supérieur est plus facile à faire, à part désaccoupler la rotule du
triangle pas besoin de sortir le ressort .
Existe-t-il un outillage?
Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder.
On peut le faire à la presse hydraulique ou à l'étau en confectionnant des outils avec des tubes, des douilles, des rondelles, de la grosse tige filetée et des écrous.
Mais il existe aussi des outils spécifiques que je me suis payés pas trop cher chez LadaPower.com:
http://www.ebay.fr/itm/Lada-2101-2107-Silentblock-Remover-/321821725186?hash=item4aee11d202
Pour les caoutchoucs de train arrière:
http://www.ebay.fr/itm/Lada-Niva-Lada-Niva-Longitudinal-Transverse-Bar-Bushes-Remover-/221842340948?hash=item33a6d57c54
Re: Remplacement silent-blocs Jigouli et Niva
ça y est, c'est fait... J'ai refait à neuf le train avant de La Grenouille: toutes les rotules neuves + tous les paliers de triangles de suspension + caoutchoucs de la barre anti-roulis.
Pour le triangle supérieur, le remplacement des paliers en caoutchouc est assez simple.
Si on n'a pas les arraches spécifiques cités plus haut, il est possible d'utiliser une douille chinoise modifiée à la disqueuse (ouverture pour le rebord en tôle du triangle) avec une tige filetée et des rondelles.
Pour le triangle inférieur, c'est moins rapide car il faut déposer l'amortisseur, comprimer le ressort, déposer le ressort, et déposer le triangle avec son axe qu'on vient de séparer de la caisse (attention à ce que des cales de réglage ne restent pas collées sur l'axe).
J'ai sorti le premier palier à la presse en poussant sur l'axe et en mettant une vieille cage de roulement dessous pour recevoir la descente du palier. Puis j'ai retourné le bras et j'ai sorti l'autre de la même façon.
Les bagues neuves sont rentrées sans difficulté après graissage et emboîtement au maillet avec une douille pour ne pas marquer le caoutchouc.
Pour ma part je doit le faire sur ma 2105 , mais je n'ai pas besoin de changer
les rotules , donc sur le triangle supérieur juste a dévisser est 3 visses qui tiennent la rotule au triangle.
Avec l'outillage de lada power , sur le net il y a une vidéo en russe ou un mecano russe sur une 2107 démonte et remonte les silenblocs du triangle inférieure sans démonter de la voiture ceux-ci même en parlant pas le
russe tu comprends parfaitement .
La j'attends que le temps pourri se calme les beaux jours du printemps , car
mon garage est pas assez large.
Sur la photo des outillages la tige filetée avec la douille c'est la douille
chinoise modifiée.
chinoise modifiée.
» Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice de Jigouli
» Gonflage moteurs des Jigouli 210X et des Niva
» Robinet de chauffage pour Jigouli et Niva
» Remplacement embrayage 2103
» Remplacement pompe à essence
