Problême Neiman sur ma 2107
Depuis ce matin, mon Neiman ne coupe plus l'alimentation electriquealors que la clé tourne bien dans celui-ci.
Pour eteindre mon moteur, je dois faire caler ma 2107 (elle n'aime pas ça!) et ensuite je dois debrancher ma batterie pour eviter que certains voyants de mon tableau de bord restent allumés et ne vident cette batterie.
Pour redemarer, je rebranche ma batterie et le courant revient.
Ou puis-je investiguer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Nombre de messages : 269
Re: Problême Neiman sur ma 2107
Je crois que la réponse est dans la question...
Débrancher le Neiman pour s'assurer que c'est bien lui qui pose problème.
Sinon, ce shéma électrique pourra être utile : http://home.scarlet.be/py.denis/Lada/sch2107.jpg.
Ne cherche pas c'est l'usure du barillet qui se trouve derrière la clé de contact (là où toutes les cosses viennent se brancher), il suffit de le changer, ça ne coûte pas bien cher !
oui la panne vient bien du barillet de contact derrier le neiman
on en trouve ds ebay germany
taper lada 2107 et sa coute pas cher ,facile a changer avec methode pour ne pas se tromper
de bornes
bon courage
de bornes
bon courage
Est-ce cela ? (je n'ai pas encore regardé sur ma 2107)
http://cgi.ebay.fr/KONTAKTSATZ-FUR-ZUNDSPERRSCHLOs-LADA-NIVA-2101-2107-/400190099802?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d2d30515a
Ou çà
http://www.tout-le-niva.com/eletricite/467-neimann-6-contact.html
Je l'avais changé sur ma 2107 mais en 1989 ? Je pense que çà revient au même, celui la change en plus la clé de contact (tout est d'un bloc) mon petit garage en campagne m'avait mis ce modèle sur ma Kalinka.
Demande à Lada International si tu veux être sûr !
Voulant en savoir plus sur ma belle et devant me deplacer 2 jours pour contrainte familiale, je récupère ma 2107 dans son parking ce matin, et là, miracle, tout refonctionne comme auparavant !!!
Elle s'est donc autoréparée seule, très facetieuse cette 2107
Peut être un début d'usure, ou une roulette grippée à l'intérieur du barillet ?
Bonjour, oui certainement un début d'usure, ou de l'humidité qui vient perturber le fonctionnement mécanique. Bref à surveiller. Côté pièces, lada-shop.de ont tout ce qu'il faut. Un petit message (j'ai un contact privilégié) et hop, ils trouvent et franchement pas cher, pièces d'origines.
» Problème embrayage 2107 (moi aussi)
» Ma chère 2104
» Changement neiman (112)
» 2107 qui démarre pas
» ma 2107
» Ma chère 2104
» ma 2107
