Changement neiman (112)
Bonjour à tous. Lorsque l'on change un neiman sur une 112, je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire par rapport à l'anti démarrage !!!! Et, est-ce facile à changer? Je l'ai déjà fait sur mes anciennes voiture mais bon....
Si vous avez des tuyaux la-dessus....je suis preneur
Re: Changement neiman (112)
bonjour sur lada 112 debranche ta baterie demonte neiman + debranche fiche du transpondeur qui est relier a l'anti démarrage
Puisque l'anti-démarrage est séparé du Neiman, je ne pense pas qu'il y ait une manipulation spéciale à faire...
faux pas de manipulation spéciale le truc débrancher la baterie pour ne endommager le calculateur démonter plastique autour du volant suivre les branchement du neiman et du transpondeur débrancher retirer le neinam puis rebrancher les deux fiches remonter plastique autour du volant et la baterie et le tour et jouer voila pour l'info
Merci pour vos réponses
bonjour alors fabrice as tu monter ton neiman
» Problême Neiman sur ma 2107
» Changement de régime moteur
» changement du robinet de chauffage
» Changement filtre habitacle Priora
» [Priora] Changement moteur lève-vitre
