Changement filtre habitacle Priora
Je tente de changer le filtre d'habitacle de ma Priora.
J'ai été récupérer la documentation pour le localiser.
Quand je regarde la doc, j'a l’impression qu'il faut démonter au moins moitie du système de ventilation pour arriver à l'atteindre.
Une idée plus simple ?
http://www.lada.fr/content/cms_medias/Catalogues%20des%20pi%C3%A8ces%20d%C3%A9tach%C3%A9es%20LADA/Lada%20Priora%20SE/Pages%20CHAUFFAGE%20CLIMATISATION_CATALOGUE_21710_21720_2011-17.pdf
Re: Changement filtre habitacle Priora
Youhou,
J'ai bien essayé de trouver un manuel même en russe, mais les liens sont morts
Par contre, il doit y avoir une trappe ou un panneau qui se dégage sous ton tableau de bord : la Priora serait bien la seule voiture que je connaisse où on ne peut pas accéder à un filtre d'habitacle ...
Regarde au pied du tableau de bord : il y a peut-être un panneau qui peut se déclipser ou se dévisser.
Ben, le filtre habitacle de la Priora est uniquement accessible par le compartiment moteur ......
Il faut d'abord démonter le plastique ou est située la bouche d'entrée d'air (juste en dessous des essuies glaces).
Ensuite, on retire les vis qui maintiennent l'isolant entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Ouf, on arrive ! On peut maintenant retirer l'ancien filtre.
A ce moment la, j'ai découvert que Yakarouler.com m'avait envoyé un filtre pour 110/111/112.
Ce filtre fait le double d’épaisseur que celui de la Priora.
Conclusion, j'ai remonté le tout sans mettre de filtre.
Ah oui effectivement, il y en a en 40mm et en 20 mm d'épaisseur sur leur site.
Tu peux peut-être demander un échange cela dit !
Pour le coup, ce n'est pas vraiment yakarouler qui est en cause, ce sont plus souvent des filtres de 40 d'épais que l'on a l'air de trouver sur divers sites. Mais ils en ont en 20 mm (Corteco).
» [Priora] Changement moteur lève-vitre
» Ventilation de l'habitacle.
» Filtre à air LADA 110
» filtre gree
» Filtre à huile/air
» filtre gree
