Changement de régime moteur
Ma LADA NIVA GPL change de régime moteur sans raison apparente.
Au ralenti elle est parfois à 800 tours, mais reste parfois bloquée à 2000, 2500, voire 3000 tours !!!
J'ai vérifié si ce n'était pas le cable d'accélérateur qui restait bloqué, mais tout va bien de ce côté.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
lepoulpe- Stagiaire chez Lada
- Nombre de messages : 21
Re: Changement de régime moteur
bonjour ton lada niva quelle année:?: injection ou carburation
ton actuateur de ralenti est soit encrassé , soit grippé .
http://www.lada.fr/content/cms_medias/Catalogues%20des%20pi%C3%A8ces%20d%C3%A9tach%C3%A9es%20LADA/LADA%204X4%201700/Carburation%20Injection/Carburation_Injection.pdf
schéma A381 ( page 34/37) piece 3
Ma LADA est de 2006 avec injecteurs.
Merci pj_brest pour ton retour, mais ou puis-je trouver le schéma dont tu me parles ?
OK, vu le régulateur de ralenti (j'avais pas capté que tu m'avais joint le lien...).
Ca se nettoie ou ça se change ?
le schéma présente par pj brest ses pour lada a carburateur
essaie de nettoyer le boitier de gaz du papillon
Jérome avant d affirmer .. clique sur le lien et regarde tout .. il y a Carbu ET injection.
la page est meme donnée..
lepoulpe a écrit:OK, vu le régulateur de ralenti (j'avais pas capté que tu m'avais joint le lien...).
ca se nettoie si tu le trouves recouvert de suie , et un coup de dégrippant . si ca recommence change le c est pas cher
http://www.ebay.com/itm/LADA-NIVA-1700i-21214-IDLE-AIR-CONTROL-VALVE-RUSSIAN-21203-1148300-/221799071538
27$ ca fait 25€ a la louche ..
Sakut pj-brest,
J'ai démonté le régulateur de ralenti, il était effectivement un peu encrassé avec de la suie.
Je l'ai nettoyé et mis un peu de dégripant, mais cela n'a pas l'air de changer grand chose, je vais le changer.
Merci pour tes conseils.
J'ai d'autres pièces à changer, comme les caoutchouc du pot d'échapement ou un cylindre de frein arrière...
Le site sur lequel tu m'as envoyé est en anglais !!! pas facile pour moi
Tu peu trouver ici aussi. http://ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=3
Peu de sites en français avec des prix corrects. Recherche avec les n° de série des pièces c'est plus simple.
Et si tu galère n'hésite pas à demander de l'aide.
http://ladapower.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=123&virtuemart_category_id=11
http://ladapower.com/index.php?keyword=21203-1148300&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category
il suffit de récuperer le numéro d objet sur ebay et de le copier dans ebay.fr
et HOP
http://www.ebay.fr/itm/221799071538?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D221799071538%26_rdc%3D1
et HOP
Merci encore jp-brest.
Je vais me débrouiller avec tout ça !!!!
Bonne journée
Bonne journée
» Variation de régime moteur et calages au démarrage
» Changement Alternateur, le moteur ne coupe plus ?
» changement du robinet de chauffage
» [Priora] Changement moteur lève-vitre
» Samara 1991/1993,changement niveau moteur?
