Emplacement de la sonde Lambda.
Quelqu'un aurait une photo démontrant l'emplacement des sondes Lambda pour une 112 ?
Les deux dernières visites pour le check engine orange fixe avait pour cause une sonde Lambda, la 1er car elle été défaillante, la 2e car elle été débranché puis c'est revenue plus tard mais manque de temps et de patience pour y retourner une 3e fois pour la même chose.
La dernièrement la voiture dort dehors depuis cet été car le garage est encombrer et depuis un mois ce check engine ce mets a clignoter de manière irrégulière de plus en plus fréquent.
Vous m'aviez parler de raté d'allumage hors je n'ai pas de problème lors de la conduite: pas de secousse et elle ne broute pas non plus.
Ces derniers temps il fait très humide par chez moi (Picardie, entre le Nord et Paris), si c'est un faux contact qui enclenche le check engine peut être que l'humidité réenclenche de manière éphémère (simule donc un faux clignotant).
Enfin je veux juste vérifier que mes sondes Lambda sont OK car en plus mon garagiste préféré anciennement agrée Lada a perdu son contrat lors de la faillite et ne court plus après depuis maintenant me faut donc faire 50Km pour l'amener a un autre garage.
Merci pour votre aide.
Votre forum est une référence pour ma voiture
Re: Emplacement de la sonde Lambda.
En principe la sonde lambda est sur le collecteur d'échappement, la deuxième devrait être après le catalyseur !
Sous la voiture donc ? Pas sous le capot moteur ?
Cordialement.
Cordialement.
OK j'ai été voir un peu par rapport aux autres voitures :
1 près du moteur et l'autre sous la voiture.
Je pense que c'est celle sous la voiture qui doit déconner.
Je verrais cela demain si j'ai le temps.
Bon bha ce n'est pas les sondes, j'ai été passé la voiture a l'ordinateur, ce sont les capteurs de l'arbre a came, j'en ai pour 150€ pièce et main d’œuvre.
» Sonde temperature
» Sonde temp. inerte
» Code défaut chauffage lambda erroné car 13 volts permanent !
» Sondes lambda
» Sondes lambda
